melde mich nochmal wegen des Scirocco GT-II. Kann mir jemand sagen, ob der dickere der beiden Schläuche, die vom Vorratsbehälter der Servolenkung Druck aushalten muss (oder Sog)? Der Schlauch hat einen kleinen Riss und muss gewechselt werden.
Vielen Dank und beste Grüße
Burkhart
Frage zur Servolenkung
Burkhart1
- cekey
AW: Frage zur Servolenkung
Die Vom und zum Behälter haben keinen relevanten Druck, aber Ölfeste Leitungen müssen es sein
am Besten das Zeug zu nem Hydraulikfachbetrieb bringen, die können die Schläuche nach Maß machen und sind dabei noch billiger als VW
@ michael manousakis
Burkhart1
Da war ich huete, die hatten mir einen 14mm stahlummantelten Benzinschlauch empfohlen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der die Fluid aushält?? Was meinst Du?
Best
Burkhart
Best
Burkhart
- cekey
nix, weil ich´s nicht weis
Benzinschlauch ist um einiges dünnwandiger, oder?
Burkhart1
Jepp ist etwas dünnwandiger aber wenn der Schlauch keinen Druck aushalten muss (oder Sog, also die Gefahr besteht, dass er kollabiert) und das Öl verträgt sollte das ja eigentlich kein Problem sein, dachte ich zumindest. Ich hab jezz ein Stückchen in das Öl gelegt und lass es mal ein paar Tage "inkubieren". Mal sehen wie es dann aussieht.
Zieht eigentlich die Pumpe permanent Öl aus dem Vorratsbehälter, sprich, ist das ein Kreislauf, dann müsste ja auf der einen Seite des Behälters "gezogen" werden, auf der anderen "gedrückt". Die Schläuche, die an den Vorratsbehälter angeschlossen sind, sind ja unterschiedlich dick. Weiss jemand, welcher der zuführende Schlauch und welcher der wegführende Schlauch ist, ich hab im Netz nichts gefunden!
Merci für die Hilfe
Best
Burkhart
Merci für die Hilfe
Best
Burkhart
