keine Tieferlegung mit H+R Federn?!
Boldi900
Hallo Leute
Ich habe meine Vogtlandfedern auf vieler anraten nicht montiert und mir stattdessen H+R Federn (Braun) geholt und diese heute mit Koni str t Dämpfern eingebaut-hinten bin ich fertig geworden.
Bin auf dem Hof eine Runde gedreht und musste feststellen dass hinten der Abstand zwischen Reifen und Radhauskante wie vorher ohne tieferlegung 5 cm beträgt.
Wie kann das sein? laut Gutachten müsste das Mass der Tieferlegung 25-40mm betragen? Hat jemand was ähnliches "erlebt"?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- cekey
AW: keine Tieferlegung mit H+R Federn?!
das setzen der Federn kann schon etwas dauern, aber iss schon ganz schön viel..
@ michael manousakis
Boldi900
Falls wichtig: meiner ist ein GT 2 Baujahr 1989. Felgen 7x15 Reifen 195/50/15.
Ich hab grad nochmal gemessen: sind sogar 5,5 cm zwischen Reifen und Radhauskante Platz!!
Morgen baue ich die vorderen ein-bin schon gespannt wie es vorne aussieht!
- GTII-Fan
Selbes Problem habe ich mit meinen H&R-Federn auch - nur habe ich andere Stoßdämpfer hinten montiert.
Hatte vorher andere Stoßdämpfer - mit H&R-Federn war die Höhe hinten ok.
Daher vermute ich mal, dass du andere Stoßdämpfer für hinten brauchst.
- cekey
Dieser Radhauskantenwert ist auch sehr ungenau solange nicht von Reifenmitte aus gemessen, da kannst ein paar mm getrost vergessen, Die Reifen bauen ja auch unterschiedlich, wenn auch der Radius des von dir Verwendeten dem Original Entspricht.
Gibt´s da nicht nen besseren Wert dazu?
Stößdämpfer können durchaus ein bisschen Effekt haben, aber auch nur mm (wenn Sie das ausfedern weniger Bremsen als das Einfedern)
Auch schon mal dran gedacht das da evtl schon nicht mehr originale Federn drin waren? oder die schon stark verschlissen?
Was hast mit den Federwegsbegrenzern gemacht, da liegt er sicher nicht auf?
- Aki
Hallo.
Habe auch neue H&R braune Federn bei mir drin. Sogar vorne die verstärkten mit Punkt.
Habe nun 800 km damit gefahren und Sie haben sich vorne und hinten bis jetzt um 1,5 cm gesetzt.
Gruß Aki
Gruß Aki
- bonsai007
1) setzen sich noch
2) hast du auf die achslasten geachtet?
1) setzen sich noch
Boldi900
Danke für die Antworten.Achslasten passen.Wenn sie sich noch setzen passt es ja!
Ich machs morgen Fertig und fahr erst mal!
- SciroccoTom78
Das liegt an den Koni Str.t Dämpfern, das sind Niederdruck-Gasdämpfer, die drücken das Heck nach oben. Fahre die Dämpfer mit Vogtland-Tieferlegungsfedern seit ca. 35.000km. Da hat sich nichts gesetzt. Durch meine Arbeit bedingt, sind ständig ca. 50kg an Werkzeug im Kofferraum, dadurch liegt er hinten tiefer.
Sonst würde ich diese Dämpfer auch nicht fahren. So kann ich aber das zusätzliche Gewicht optisch besser ausgleichen.
Ein Bild im beladenen zustand
Ich kann dir aus optischen Gründen nur andere Dämpfer empfehlen.
VW Scirocco GT II Baujahr ´92[SIGPIC][/SIGPIC]
- bonsai007
Ah und ich wollt die Konis gerade einbauen
Wie sind die zu fahren?
LG
LG
