*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
an der Getriebeglocke wirds was fummelig aber geht, ab besten mit gelenken oder flexwelle arbeiten
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Kurze Frage: Hab grade aufm Hof einen Vento 1,9er TDI mit der 256mm Bremsanlage stehen.
Kann ich von dem die Sättel & Sattelhalter vorne 1:1 auf meinen Rocco draufschrauben ohne was andres (z.B. HBZ) anpassen zu müssen? Würde die Sättel überholen, lackieren, neue innenbelüftete Scheiben drauf tun. Hinten bleibt die Trommel. Hintergrund ist der das mein Bremsen im Rocco schon ein wenig flattern und ich die da sowiso getauscht hätte.
EDIT: Hab schon in Erfahrung gebracht das da die Sattelhalter vom Lochabstand her nicht passen. Damit hat sich das dan erledigt, ist mit den Sattelhaltern vom 16V ja keine schnelle Günstige Lösung mehr ;-)
LG
Maggus
Beitrag von Maggus »
Schau mal hier: http://m.ebay.de/itm/271513625709?nav=WATCHING_ACTIVE
Bei ebay.com gibts auch immer wieder neue halter. hab mir auch welche geordert.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Maggus
oder hier: http://m.ebay.de/itm/131133701147?nav=WATCHING_ACTIVE
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
bonsai007
Hm, wär ja garnicht so teuer. Dann schraub ich mir die Sättel mal aussa.
Danke!!
bonsai007
Gibt's eigentlich die Federbein-Hüllen für vorne noch neu ? Also das Gehäuse wo dann die Stoßdämpferpatrone hineingeschoben wird. Ich überleg ob ich mir gelbe Konis hol und dazu gleich vorne neue Federbeine.
LG
bonsai007
bonsai007 hat geschrieben:Gibt's eigentlich die Federbein-Hüllen für vorne noch neu ? Also das Gehäuse wo dann die Stoßdämpferpatrone hineingeschoben wird. Ich überleg ob ich mir gelbe Konis hol und dazu gleich vorne neue Federbeine.
LG
Hat sich erledigt, bekommt man anscheinend nirgends mehr neu. Bei Werk34 gibts noch das komplette Federbein, jedoch sind da die Dämpfer fix drinnen und somit nicht austauschbar.
Andere Frage, weiß jemand wo es die Überwurfmuttern neu gibt mit der man die Dämpferparonen im Gehäuse fixiert? Also die die man mangels Spezialwerkzeug immer mit der Rohrzange öffnet :hihi:
LG
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Fix drinnen? Woher weisst Du das???
bonsai007
Nordrocco hat geschrieben:Fix drinnen? Woher weisst Du das???
Hab angerufen.
Er meinte es sei nicht möglich die Patronen zu tauschen weils kein Gewinde gäbe, die "Überwurfmutter" sei vernietet.
LG
Nordrocco
Danke für die Info
bonsai007 hat geschrieben: Andere Frage, weiß jemand wo es die Überwurfmuttern neu gibt mit der man die Dämpferparonen im Gehäuse fixiert? Also die die man mangels Spezialwerkzeug immer mit der Rohrzange öffnet :hihi:
LG
Sind bei den Dämpfern dabei, wenn es denn Markenware ist.
http://www.autoteilemann.de/catalog/pro ... gory/5455/
