Digitaluhr
Greif81
Digitaluhr
Hallo
Meine Digitaluhr ist tot. Ich weiß, dass man prinzipiell nur den Stromverlauf überprüfen kann.
Vielleicht bringt der folgende Hinweis die Elektrik-Spezis auf eine mögliche Ursache für das Problem:
Wenn ich Sicherung 3 ziehe und wieder einstecke, zeigt die Uhr 00:00 an und fängt sofort an, langsam zu verblassen - bis sie dann ganz weg ist.
Die "Stärke" der Anzeige, also die Sättigkeit vom Schwarz der Uhr-Elemente ist dabei unterschiedlich, je nachdem wie lange ich die Sicherung abgezogen habe.
Nach 30 Sekunden mit abgezogener Sicherung ist 00:00 gerade so zu erkennen, nach 5 Minuten ist das Schwarz komplett da und die Uhr ist so gut zu erkennen wie früher. Verblassen tut die Anzeige in jedem Fall immer. Laufen tut sie auch nicht.
Für mich als Laie sieht das also so aus, als wenn sich irgendein Element "erholt", solange die Sicherung abgezogen ist.
Frage:
Hängt an Sicherung 3 vielleicht irgendwas, was zuviel Strom saugt und der Uhr deshalb den Saft klaut?
Ist normal Radio, Gebläse usw. dran und alles funktioniert wie es soll ohne Probleme.
Danke und Grüße
Frage:
Danke und Grüße
1988 GTX 1.8 JH 70kw
- bonsai007
AW: Digitaluhr
Klingt nach kalter Lötstelle.
Tacho ausbauen und die Aufnahmen für die Digitaluhr nachlöten.
Greif81
AW: Digitaluhr
Danke für die Info - ich habe es befürchtet.
Habe schon mehrmals versucht den Tacho auszubauen, leider ohne Erfolg. Den rechten weißen Mehrfachstecker habe ich nach mehreren Versuchen dann abbekommen. Auf der linken Seite beim schwarzen geht es leider überhaupt nicht. Da der Platz so eng ist, komme ich nicht an die seitliche Haltenase dran. Und eigentlich bräuchte ich 3 Hände.
Falls hier noch irgendwer nen Tipp hat..
PS:Habe schon zig Tutorials gelesen.
Um es nochmal zu verdeutlichen.
Es gibt pro Flachbandstecker 2 Rastnasen, eine vom Fahrersitz aus gesehen vorne und eine an der linken Seite vom Stecker - So stehts zumindest auch im JHIMS. Beim weißen Stecker unterm Drehzahlmesser habe ich es irgendwie hinbekommen, mit einer Hand gleichzeitig 2 lange dünne Schlitz-Schraubendreher in beide Rastnasen zu stecken und mit der anderen Hand von hinten den Stecker raus zu ziehen.
Beim linken schwarzen Flachbandstecker ist leider ein Stück vom Cockpit-Rahmen im Weg. Habe so gut wie keinen Platz da zu hantieren.
Vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler - wäre nicht auszuschließen ;)
- bonsai007
AW: Digitaluhr
Ich würde den Unterteil des Amaturenbrettes beim Fahrer runterschrauben, dann legst du dich in den Fußraum und kommst von unten schön an die Stecker, wenn die bei dir wirklich so Bombenfest sitzen.
lG
lG
- COB
AW: Digitaluhr
Die Verkleidung kann man eh gleich abmontieren, denn wenn man keine chinesischen Winkelfinger hat, bekommt man die Tachowelle hinten auch kaum ausgeklipst. Die Flachstecker haben mE nur eine Raste, die andere(n) arretiert/en das Steckergegenstück inklu. der Leiterfolie am KI-Gehäuse. Das ziehe ich gelegentlich auch mit ab, da die Raste(n) bei mir nicht mehr so richtig halten will/wollen.
Greif81
AW: Digitaluhr
Hat endlich geklappt. Tacho ist zerlegt.
Leider nirgendwo an der Uhr eine kalte Lötstelle entdeckt.
Suche mal weiter.
Suche mal weiter.
- bonsai007
AW: Digitaluhr
Kalte Lötstellen erkennt man oftmals von aussen nicht, das sind kleine Haarrisse drinnen die den Kontakt verhindern. Ein kurzes neu aufschmelzen der Lötstellen hilft schon!Greif81 hat geschrieben:Hat endlich geklappt. Tacho ist zerlegt.
Suche mal weiter.
LG
Greif81
AW: Digitaluhr
Danke für den Tipp!
Jetzt zeigt die Uhr wenigstens schonmal durchgehend 0:00 an (die erste 0 fehlt), und das im normalen Schwarzton.
Nur laufen tut sie noch nicht bzw. stellen kann ich sie auch nicht.
Fürs stellen habe ich schon gelesen soll man die Gummis tauschen bzw. drehen.
Was kann ich tun, damit sie wieder läuft und die letzte 0 auch anzeigt.
Einfach nochmal aufschmelzen die ganzen Lötstellen? Das scheint ja schonmal die richtige Spur zu sein.
Grüße
Grüße
- COB
AW: Digitaluhr
So ein LCD kann aber auch an Altersschwäche sterben und auch Elektronik hat eine Lebensdauer, dann sind die Segmente einfach tot. Die Uhr muss auch ohne stellen irgendwann mal los laufen. Tut sie das nicht und elektrisch ist alle iO, dann ist es auch möglich, dass einfach mal die Schaltkreise/Taktgeber das Zeitliche gesegnet haben.
Greif81
AW: Digitaluhr
Verstehe - Danke für die Info.
Versuchen werde ichs trotzdem nochmal.
Um es in Ruhe zu testen könnte man doch die ausgebaute und ggf. nochmals verlötete Uhr direkt an 12V hängen oder?
Dann kann man schneller überprüfen ob das nachlöten etwas gebracht hat und muss nich wieder das ganze KI zusammen basteln um Ergebnisse zu sehen.
