Hallo, kann mir jemand in der Nähe von Berlin mit einer Kolbendrehzange für Bremskolben mit einem Durchmesser von 54 mm, nebst 20 Grad Winkel aushelfen ? Oder kann ich die beiden Sättel zwecks Kolbeneinstellung irgendwo hinbringen. Kennt jemand eine Alternativlösung ?
Viele liebe Grüße
-Hana-
Kolben drehen ....
- 87er scala
willst du nur die bremskolben der hinteren Sättel zurückstellen?
Um welche sättel handelt es sich dabei?
Bei den Girling 36 vom 16V werden die nur mit einem imbus rein gedreht.
Oder geht es gar nicht um Scirocco Bremssättel?
Wenn du so zurücksteller öfter brauchst, die gibts schon ab 30Euro im Set auf ebay.
MfG Philipp
MfG Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- christian_scirocco2
AW: Kolben drehen ....
54mm sind die Sättel vorne beim 16V. Aber wozu man da eine Zange braucht, bzw. Einstellen erschließt sich mir auch nicht.
- KS80
Moin,
Weil es Bremskolben bzw. Bremsanlagen gibt, wo die Kolben in einem bestimmten Winkel eingestellt werden müssen um den Druck des Bremsbelages auf die Scheibe gleichmäßig einzustellen. (Gleichmäßige Abnutzung, bessere Verzögerung usw...)
Stichwort "Auflaufende- und Ablaufende Seite"
Ist auch nur ein "Problem" welches eigentlich nur die Festsättel betrifft, bei den Schwimmsätteln stellt sich die Frage nach den 20 Grad nicht daher sorgt das ab und an für Verwirrung :)
Lg
Kai
Lg
Kai
- 87er scala
Aha, wieder dazu gelernt.
Also scirocco 16V hat schwimmsättel, einfach Kolben zurück drücken und fertig.
Vorne ja, hinten nicht (nur drücken)87er scala hat geschrieben:Aha, wieder dazu gelernt.
- 87er scala
Ja schon klar, hinten einfach mitn Imbus rein drehen.
Hana
Hallo, es handelt sich um eine ATE-Bremsanlage. Ich habe mir vor der Montage zu sehr Gedanken gemacht. Wenn alles ordentlich zusammengebaut und geschmiert ist, kann man die Kolben per Hand drehen. Der 20 Grad-Winkel ist dann auch kein Problem.
Vielen Dank für Eure Gedanken -Hana-
