Pumpenrelais 62
Colin
AW: Pumpenrelais 62
Wie öffne ich denn die ZE ? Das besteht ja alles aus einem Stück der Relais Sockel ist ja im der Mitte
- christian_scirocco2
AW: Pumpenrelais 62
ich hab die noch nie zerlegt, wenn wie gesagt, versuche mit Werkzeug wie SChraubendreher, Minibürsten o.ä. dem von außen bei zu kommen. UNd dann halt die Kontakte mit Lötzinn dicker machen oder ggf. auch leicht verbiegen wie angesprochen.Colin hat geschrieben:Wie öffne ich denn die ZE ? Das besteht ja alles aus einem Stück der Relais Sockel ist ja im der Mitte
wazzup
Ich würd einfach ne gebrauchte von ebay holen, gibts da vom Händler inkl. Versand für unter 25€.
Colin
AW: Pumpenrelais 62
So hab eine neue ze eingebaut hab vor dem Einbau auch noch die Kontakte gereinigt aber das Relais wird nach ca 30 min immer noch warm hab dann nochmal die vorförderpumpe getestet und beim wiedereinbau hat sie angefangen zu surren hab ich sie vielleicht beim Einbau kaputt gemacht vorher ist mir das nicht aufgefallen und das Relais tickt auch
AW: Pumpenrelais 62
also es ist normal daß dies Relais warm wird aufgrund der hohen Stromaufnahme der Pumpe. K.A. wie groß diese ist. Es sollte nur nicht hieß sein.
- Booman
AW: Pumpenrelais 62
Zerlege bitte mal dein Benzinpumpenrelais,man kann die schwarze Kappe am Sockel ausklippen.
Dann den Hauptkontakt anschauen,warscheinlich ist er verschmutzt/verbrannt durch den immer höher werdenden Übergangswiderstand.
Dann mit ganzen feinem Schleifpapier(800er oder feiner)bei geschlossenenem Kontakt das Schleifpapier durchziehen,dabei den Kontakt leicht andrücken.
Damit holst du den ganzen Zünder von der Kontaktfläche ohne zuviel Riefen reinzuschleifen.
Danach sollte es nicht mehr sooo warm werden.....viel Glück
Gruss Boo
Gruss Boo
