Hallo zusammen!
also ich habe in meinem 2er Scirocco einen ABF motor vom Seat Ibiza bj97.
Leider ist das Getriebe (CDA?) ein hydraulisches und meine Werkstatt sagte es wäre zuviel arbeit den Scirocco so umzubauen das man Dieses verwenden kann. Deshalb hat er das Getriebe vom Jh motor also das AUG einfach an den ABF Motor gesetzt.
Nun meine frage. merkt man das Deutlich an der Endgeschwindigkeit / Beschleunigungsverhalten?
Meine These ist ja das er nun besser beschleunigen sollte. weil es bestimmt kürzer Übersetzt ist aber die Geschwindigkeit sollte nicht zu erreichen sein, die eigentlich möglich ist. (Umbau noch nicht fertig)
Mein kombiinstrument wird auch nicht getauscht also auch das alte Kombiinstrument drin.
Und wenn das mit dem AUG Getriebe eurer Meinung gar nicht geht. Welches kann ich nehmen am bessten? habe mal etwas vom 2Y getriebe gelesen oder so Verstärkte Golf 3 Getriebe?
Ich habe nicht so den Plan von Motoren bzw Autos ich lese mich da gerade erst rein. Also seid bitte nicht so Streng mit mir :p
Gruß Michèl
Ich habe in meinem 2er Scirocco nun den ABF motor. Aber welches getriebe dazu?
- Scran
Gruß Michèl
Scirocco gt2 (bj1990) als 16v mit ABF
- Maggus
AW: Ich habe in meinem 2er Scirocco nun den ABF motor. Aber welches getriebe dazu?
Fahrbar ist das AUG schon, die andere Frage ist wohl eher was der TÜV sagt da die Übersetzung nicht mehr passt. Bei mir wurde nur das Original Getriebe vom ABF eingetragen.
Der Umbau ist kein Hexenwerk, einfach mal ein paar Umbauberichte lesen.
wenn man den Umbau auf Schaltseilzüge nicht scheut und ggf. zwar nicht auf hydraulische Kupplung, aber auf die Kupplung mit Umlenkhebel, die die Hydraulik ersetzt,
umbauen würde, dann bietet sich das Getriebe vom G60 eventuell an. Kennbuchstabe ATB. Ich könnte mir vorstellen, das die Übersetzung passt. Problem beim Orginalen
ABF Getriebe könnte ja - je nach Prüfer sein, dass dann auch gefordert wird, dass die Reifen größenmäßig angeglichen werden. Leider geht da aber oft aufgrund der
kleinen Roccoradhäuser nicht - und der Tacho wäre dann die nächste Baustelle.
Am besten daher vorher mit dem Prüfer absprechen, was er genau sehen will.
Soll exakt alles wie beim Original verbaut sein, oder reicht es, wenn die Gesamtübersetzung (Getriebeübersetzung im letzten Gang, Achsübersetzung und Abrollumfang)
dem des Spendermotors entsprechen und aufgrund der beim Rocco sehr wahrscheinlich kleineren Abrollumfänge länger ausgeführt sein muss?
Wenn Du das weist, dann kann man konkrete Vorschläge machen.
Mein genereller Tip: Den Umbau auf Seilzuggetriebe machen. Damit tut man sich Gefallen in mehrerer Hinsicht. Einmal hat man deutlich mehr Platz unter dem Wagen,
was dem Platz für den Katalysator und der Abgasanlage an sich sehr entgegen kommt, zum Anderen schaltet es sich mit Seilzug einfach besser (Gefühl wie Neuwagen).
Natürlich ist der Umbauaufwand etwas größer, nur ehrlich, wenn ich mir einen ABF einbaue, dann sollte der Getriebeumbau nicht das große Hindernis sein, auch finanziell nicht.
Es dauert eben nur ein bisserl, alle Teile zu finden.
Du brauchst, hoffe ich bekomme alles zusammen:
- Getriebe
- Kupplung, z.B. vom G60 mit 228mm komplett, inkl. Drucklager, und Betätigung
- Schaltseilzüge, von Corrado oder Polo, hier muß man sich was passiges suchen
- Umlenkhebel , der am Getriebe sitzt, den gabs mal ne Zeit lang im Passat und Golf2 - leider bei VW nicht mehr lieferbar - mit Abdeckgummi (das gibt's bei VW noch)
die Betätigung vom T4, der auch zeitweise mit so einem Hebel ausgerüstet war, müßte noch lieferbar sein
- Getriebehalter (gibt's zum Beispiel bei Ebay oder im Golf1 Forum)
- Drehmomentstütze hinten, die gibt's auch bei Ebay oder im Golf1 Forum
- Seilzug zur Kupplungsbetätigung, z.B. vom Golf2, die gaaanz lange Variante
- Ggf. einen anderen Anlasser, weil der vom Scirocco etwas andere Verschraubungen hat, Winkel passt nicht. Anlasser wirst Du aber vermutlich eh neu brauchen
weil die Serienanlasser vom Rocco für den 2,0er etwas schwach auf der Brust sind. Tipp: 1,4 oder 1,9kw Anlasser bei Ebay suchen. Gibt's manchmal für kleines Geld vom Passat 2,0 16V.
Vlt hast Du ja aber eh einen da. Für die Anbindung zur vorderen Stütze brauchst Du etwas längere Schrauben am Anlasser. Ggf gehen 12er oder 12 Gewindestangen mit Schrauben links und rechts.
- Falls Du deinen Tacho behälst, benötigst Du noch eine passige Tachowelle. Hier gibt's welche vom Golf2 oder Corrado G60 mit mechanischem Tacho. Die werden dann am Getriebe eingestöpselt.
man kann dort oberhalb des eingebauten Zahnradantriebes für den Tacho entweder eine mechanische Welle oder einen elektrischen Geber montieren.
- Getriebe
- Maggus
Da muss ich widersprechen, Ibiza, Toledo und golf haben alle den selben Abrollumfang wie der Rocco. Lediglich der Passat hat Grössere Reifen(205/50 15)Stephan hat geschrieben:Leider geht da aber oft aufgrund der
Von daher passt ein ABF Getriebe schon, ich fahrs sogar mit 195/45 14.
Wenn das so ist, dann ist das doch super. Ich wußte es zugegebenermaßen nicht genau, ging nur davon aus, dass es dort auch schon größer ist, wie bei fast allen neueren Fahrzeugen.
Ich rate nach wie vor zu einem Seilzuggetriebe und ich gehe davon aus, das Maggus das genau so sieht.
- cekey
Hi Scran
hätt da ne Lösung
mich nervt nämlich grad die Seilzugkupplung, bräuchte ein neues Seil, dazu passt mir das mit dem Platz nicht
wenn ich Umbau brauch ich die Geber-/Nehmerzylinder für die Kupplung, die hast du wohl zuviel
dazu hab ich meine Vorgänger-Schaltbox noch, Hab mir nun eine aus Edelstahl gezaubert
für beides gibts auch Lösungen zu kaufen, Stangenschaltung für das Seilzuggetriebe und den Originalbock zum Umbau auf Seilzugkupplung
dazu brauchst noch 2 Halter in Spezial
hätt da ne Lösung
@ michael manousakis
- COB
Der Golf 3 hat schon recht kleine Räder, der hat im Maximum mE auch nur 205/50 R15 bei den GT und GTI. Wenn man also den alten Toledo auf Golf 3 Basis oder Ibiza (ist ja sogar Polo-Basis) her nimmt, dann kann das schon hinkommen. Letztlich muss die Gesamtübersetzung (Getriebe+Achsantrieb+Räder) einigermaßen passen, dann funktioniert das auch. Da man eh idR nicht die Abgasnorm des Spenders bekommt, kann man eigentlich gar nicht schlechter als das Basisfahrzeug mit seiner Euro 1 werden. Hat man den allerdings auf D3 hochgerüstet, dann könnte es interessant werden.
Ach ja, würde das denn auch mit der 4-Gang-Automatik platzmäßig da rein passen ? Ein Automatik 16V könnte mir schon gefallen.
- Scran
Habe ja eh 16 Zoll Felgen nun drauf. Aber halt 195/45 das entspricht vom Umfang den normalen scirocco 185/60 R14ern.
Gruß Michèl
- Maggus
Das passt schon, Golf hat 195/50 15, die Seats die ich hatte, hatten auch die oder 195/45 16 auf Alus. Von daher alles O.K.
Dann wird das eben wieder zurückgenommen.
Du darfst dein Fahrzeug immer wieder in den Serienzustand wie er vom Band lief zurückrüsten.
Geh doch einfach mal beim TÜV deines Vetrauens vorbei und sprich das im Vorfeld durch. Gefällt denen aus meiner Erfahrung besser wenn sie schon früh mit im Boot sind.
Euro2 ist kein Problem wenn der Spender das hatte und wenn der Rocco auf D3 sein sollte,COB hat geschrieben:Da man eh idR nicht die Abgasnorm des Spenders bekommt, kann man eigentlich gar nicht schlechter als das Basisfahrzeug mit seiner Euro 1 werden. Hat man den allerdings auf D3 hochgerüstet, dann könnte es interessant werden.![]()
