16v springt öfters mal schlecht bis garnicht an
- Folterknecht
AW: 16v springt öfters mal schlecht bis garnicht an
- Ralle
Wenn Dein Getriebe einen Ventildeckel hat, kannst Du das Massekabel natürlich auch dort anschliessen.rocco79 hat geschrieben:Könnte auch ein mnassekabel mim Ventildeckel fest schrauben so wie s bei den alten 8v GTI s ist (dx und eg mein ich auch) oder?
LG
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- christian_scirocco2
Also wenn das geholfen hat, dann würde ich dir dringend! raten ein wesentlich dickeres Kabel als Massekabel zu nehmen. Nur mal angenommen, die Mase vom Anlasser ist fehlerhaft, dann kann es bei diesem 1,5mm²$ auch mal fix zum Kabelbrand kommen. Würde dir da eher ein 16mm² oder 25mm² empfehlen.rocco79 hat geschrieben:So gestern habe ich ein einfaches 1,5 quadraht kabel an ne Leerer Schraube am Zylinderkof
Gruß Chirstian
rocco79
Also momentan funktioniert das einwandfrei. Ich hatte eh vor das Provisorium durch ein dickes Kabel zu ersetzten;)
Nee Mein Getriebe hat zwar Deckel aber ohne Ventil
Vielen Dank an euch
Vielen Dank an euch
