Nebelschlussleuchte funktioniert nicht...TÜV Abhängig!!!
Calo
AW: Nebelschlussleuchte funktioniert nicht...TÜV Abhängig!!!
Beitrag von Calo »
Lampe nur geschaut und rein? Oder ne neue?
Agnieszka
Beitrag von Agnieszka »
hihi...natürlich am 9Volt Block geprüft!
Habe oder besser ein Nachbar, hinten Durchgemessen am Stecker der Rückleuchteneinheit...am Grau/Weißen Kabel kommt nichts an...
Sicherrungen und Stecker hat Er auch geprüft, kommt Strom an.
Also langsam Graue Haare...Kann man das nicht "überbrücken"so als Idee?!?
Ach ja...Foto wäre soooo lieb vom Sicherrungs/Relai Kasten... :-)
Agnieszka hat geschrieben:
Wie willst das Überbrücken, nur indem du ein neues Kabel ziehst :hihi: .
Ne also, mein Tip, Nebelschlußlichtschalter ausbauen, aber ma Kabelbaum lassen. Dann Zündung/Licht an und dort Spannung messen ob er durchschaltet. Wenn er durchschaltet und hinten keine Spannung ankommt ist das Kabel defekt, also nachverfolgen wo es gekappt ist.
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
Hi, habe mal gerade das Buch vor mir: ab 11/88 liegt in der gr/ws Leitung vom Schalter Anschluss 83b und der ZE Anschluss B2 eine Zusatzsicherung 10A für die NSL. Ist S27 im Schaltplan. In der gr/ws Leitung von der ZE zur Lampe ist keine Sicherung. Gruß
COB
Beitrag von COB »
Dann hättest du doch auch gleich mal gucken können auf welchem Steckplatz das NSW/NSL Relais sitzt. ;-)
Im JHIMS sind die einfach durchnummeriert. unten ganz links(direkt über den Sicherungen) auf Steckplatz Nr.7 sitzt das Relais für die NSW. WObei das für sie egal ist. Sie hat keine verbaut. Die Spannung für die Nebelschlußleuchte kommt vom Schater , geht über SIcherung 27 und dann zur Lampe. (bei allen ab Bj 11.88)
Gruß CHristian
Edit: Hat FDEGFRJH ja schon geschrieben :-)
Agnieszka
Danke für die Info!!!
Aber wo soll den die Sicherrung 27 versteckt sein?
Hintern Sicherrungskasten?
Agnieszka
So....PROBLEM gelöst!!!!
YEAH :-)
Im Relai Steckplatz 17 gehört eine Sicherrung rein.
Man sieht es wirklich sehr Schlecht, habe auf Verdacht eine 10er Sicherrung reingedrückt...und Siehe Da!!!!
Freue mich sehr, und das als Frau :-P
Können halt auch was am Auto...und nicht nur kochen :-)
COB
Beitrag von COB »
christian_scirocco2 hat geschrieben: das Relais für die NSW. WObei das für sie egal ist. ...
Die Spannung für die Nebelschlußleuchte kommt vom Schater ...
Und woher bekommt der Schalter der NSL seine Spannung ? ;-) Das Relais ist immer dann nicht egal, wenn NSW und/oder NSL verbaut sind.
Hier war es zum Glück nur eine Sicherung, wobei ich dachte, die wären alle schon geprüft worden. ;-)
Agnieszka
Habe ich ja auch, alle 22 sogar.
Aber das da ganz oben in der Ecke eine ist, versteckt...
Und nirgends steht das da oben sich eine versteckt...hihi
Aber Problem gelöst und sehr Froh darüber...auch wenn ich die Lampe die nächsten Jahre eh nie anhaben werde...
