Mengenteiler überholen!
Hallo zusammen, so schraub jetzt schon einige Zeit an meinem Scirocco 2 scala mit jh motor bj.1987.
Hab ihn jetzt nach längerer Standzeit endlich durchrepariert und nun ist der Mengenteiler defekt. Steuerkolben steht auf vollast und bewegt sich nichtmehr und trotzdem kommt kaufm was aus dem Mengenteiler, Druck reicht nicht um die Einspritzventile zu öffen.
Nun meine Frage: meint ihr es könnte ein Ultraschallbad helfen der soll ich ihn gleich zerlegen. Wenn ich ihn zerlege wie stellt man den Mengenteiler danach wieder ein oder geht es auch ohne was zu verstellen?
Danke
Danke
AW: Mengenteiler überholen!
Soviel ich weiss gibt es die Dinger im Austausch fuer 6-700 Teuronen.
Ich kenne kinen der es selber gemacht hat.
Wenn Du es wirklich selber machst, waere ein " How to do " schoen.
Es gibt meines wissens keineErsatzteile dafuer.
Problem ist wohl auch eine Metalldichtung an der Teilflaeche des Mengeteilers.
Vestellen kann man normalerweise nichts ausser dem Teller der den Mengenteiler steuert.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- DocDulittel
Wahrscheinlich ist er danach undicht und somit Schrott.
Vielleicht duscht du ihn mal richtig mit WD40 wenn du Glück hast lässt sich der Steuerkolben danach wieder bewegen.
Wenn du ihn nicht wieder hin bekommst könnte ich dir auch einen gebrauchten anbieten.
Gruß Michael
Hallo Leute, Also ich versucht jetzt erstmal mit dem Ultraschallbad, sollte das nicht funktionieren komm ich auf dein Angebot gerne zurück Michael.
Dann kann ich meinen alten in ruhe Überholen. Hab ne tolle Seite gefunden die rebuld kits für alle möglichen k-und ke-jetronic Mengenteiler vertreibt. Unteranderem wird auch ein rebuild service angeboten.
http://www.ferrari400parts.com nun die Frage wenn man ihn in alle Einzelteile zerlegt gibts es dann eine Grundeinstellung nach dem Zusammenbau?
Danke und Gruß Bernd
- christian_scirocco2
falls du dir da so ein Kit holst berichte mal. Der Preis ist heiß, umgerechnet 43Euro (ohne Porto/Zoll)
Versuchs mal mit 2-3 Nächten in Petroleum ! Da Laren viele inkl mir die ein!
Gruss el loco
Gruss el loco
- cekey
Die Nacht war lang, was?el loco rocco2124 hat geschrieben: Da Laren viele inkl mir die ein!
was heißt das jetzt?
@ michael manousakis
- Maik
Da lagern viele,inklusive mir,die Mengenteiler drin ein.
So würde ich es deuten :)
...der kandidat hat 100 Punkte!!
Das iPad macht manchmal komische Wörter,aber die Nacht war auch lang und Flasche leer!
Gruss el loco
Gruss el loco
Hallo Leute,
mein Mengenteiler ist in der Zwischenzeit zurück vom baden. Hat ziemlich viel Rost ausgespuckt. 8h hat die Reinigung gedauert.
Nach dem einbau wieder das gleiche Problem wie vorher, der Steuerkolben bleibt oben stecken.
Somit sind wir zu dem schluss gekommen dass die Membran durchgerostet sein muss. Also Brauche ich erstmal einen anderen Mengenteiler.
Würde mich sehr über einen gebrauchten Mengenteiler freuen.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
