Kraftstoffpumpe mal geht sie mal nicht
Sciroccofan88
Beitrag von Sciroccofan88 »
Seit heute macht meine Kraftstoffpumpe am Tank geräusche ( Nicht die Vorförderpumpe )
Wollte diese Tauschen ist das so eine weil für mich sehen die fast alle Gleich aus
http://www.mister-auto.de/de/kraftstoffpumpe/bosch-0-580-464-126_g458_a0300!580!464!126.html?utm_source=daparto&utm_medium=comparator&utm_campaign=premium_daparto&kbanr=0600667
Ich weiss das Thema ist schon Tausend mal durch hier aber die Boardsuche ist nicht mein Freund die Spuckt mir immer sachen aus die nichtsdamit zu tun haben
Nordrocco
AW: Kraftstoffpumpe mal geht sie mal nicht
Beitrag von Nordrocco »
Ja ist die Richtige, allerdings überteuert.
Schau mal hier: http://www.daparto.de/Artikeldetails/9a ... wgod1wMANA
Ralle
Beitrag von Ralle »
Die äussere Pumpe kann auch unnormale Geräusche machen, wenn die VFP im Tank nicht mehr richtig arbeitet.
Möglicherweise tauscht Du die äussere Pumpe also unnötig.
Zumal die VFP im Tank günstiger als die äussere ist. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Nordrocco
Da hat der Ralle wohl recht :auto:
Tomas Highway
Beitrag von Tomas Highway »
Bei mir dröhnt`s auch schon, werde deshalb zuerst die Vorförderpumpe auswechseln. Neu gibt`s die zwischen 26 und 35 €.
Sciroccofan88
hab sie heute beide getauscht nun ist Ruhe. Nur viele werden es kennen beim Wechseln der Pumpe ist mir der Schlauch zwischen Tank und der Pumpe abgerissen gibt es den noch neu oder ne Alternative konnte dei Teilenummer leider nicht mehr lesen
Ralle
Beitrag von Ralle »
Sciroccofan88
ich meine den Verbindungsschlauch zwischen kraftstoffpumpe und kraftstoffrohr mit der Teilenummer 533 201 543 leider ersatzlos entfallen kennt jemand ne Alternative
Ralle
Beitrag von Ralle »
Das ist ein Standard-Kraftstoffschlauch, aussen 11mm und innen 9mm, sowas hat eigentlich jede Werkstatt als Meterware auf der Rolle.
Wenn Du nach "Kraftstoffschlauch" suchst, kannst Du Dir sogar die Farbe aussuchen. :-)
Sciroccofan88
hallo erstmal danke für die antworten habe alles getauscht Vorförderpumpe mit sieb und die andere Benzinpumpe sowie vorne neuen Benzinfilter .
Nun meinte nen bekannter von mir an der Kraftstoffpumpe wäre noch ein Filter den ich vielleicht tauschen sollte noch nur kann ich mir nicht machen wo der sein soll ?
hab nen Jh mit 55 l tank
oder gibt es diesen Filter garnicht beim JH
