Scirocco springt an geht dann aber sofort wieder aus Hilfeee !!
Derjan
Beitrag von Derjan »
Also man kann ihn Kurz starten JH 95 Ps BJ 1992, dann aber geht er sofort wieder aus Benzin kommt an Funke ist da an was kann es liegen. Bitte schnelle Hilfe !!
[CENTER]Hallo, bin jetzt ganz neu dabei. Freue mich auf Neue Infos und Kenntnisse die ich hier sammeln kann :) :king: :king:[/CENTER]
Freggel70
AW: Scirocco springt an geht dann aber sofort wieder aus Hilfeee !!
Beitrag von Freggel70 »
Benzinpumpen und Relaise würd ich mal überprüfen
oder auch vielleicht Unterdruckschlauch oder Ansaugbrücke
xXSittiXx
Beitrag von xXSittiXx »
startet er beim warum und kaltstart schlecht?
Tomas Highway
Beitrag von Tomas Highway »
Freggel70 hat geschrieben:Benzinpumpen und Relaise würd ich mal überprüfen
Würde ich auch machen. Bei mir mußte ich beim selben Problem die Zentralelektrik wechseln, weil der Kontakt des Relais angeschmort war.
cekey
Beitrag von cekey »
evtl auch Zündschloß??
Benzinpumpe könntest mal testweise das Relais brücken/manuell drücken, die hört man dann auch laufen, und dann starten
@ michael manousakis
