Passat32b gleich bremse wie scirocco 16v?
roadracer
Hallo
Ich habe auf dem Schrottplatz einen 5zylinder passat gefunden.Jetzt wollte ich Wissen ob der die gleiche bremse hat wie ein 16v
Konnte das leider net selber nachschauen da ein anderres Auto oben drauf liegt.Was mich stuztig macht da sind 13 zoll Räder drauf,
Geht das überhaupt bei enier 256mm Bremse ?
Bin gerade Ratlos
gruss roadracer
Bin gerade Ratlos
gruss roadracer
- COB
AW: Passat32b gleich bremse wie scirocco 16v?
256 mm ist beim 5-Zylinder richtig. Ob da 13" passen, beim Golf usw tun sie es nicht.
roadracer
Hi
Danke für die antwort ,Das habe ich mir gedacht
Wäre ja auch zu schön gewesen das ich mal ein schnäppchen machen kann.
dann werde ich mal weitersuchen
- Roccofreak16V
Der 32b Syncro hat auf der VA orginal die selben Sättel wie der Scirocco 16V ebenso die gleichen Bügel.
D.h den engeren Lochabstand wie der Golf.
13 Zoll passen normal nicht mit 256er Scheiben.
Kannste aber einfach erkennen, enweder ist der Girling 54 sattel verbaut oder der ATE Sattel, der sich auch VW II Schimpft.
Wenn die Dinger kennst siehtst das sofort welche es sind.
- christian_scirocco2
Vielleicht hat auch einer schon Sättel und Halter abgeschraubt und dann 13Zoll Felgen drauf. Normal dürften die nicht passen.
roadracer
hi
Gab es den 5 zylinder auch als Frontantrieb?Dann könnte es ja sein das er nur eine 239er bremse verbaut ist
- COB
Der 32B ist regulär immer erst mal ein Frontantrieb, was soll das denn sonst sein ?
roadracer
Hi
COB ich glaube du hast mich falsch verstanden.
Ich habe gefragt weil der 5zylinder längs eingebaut ist,das der mit einem kleinerem Motor nur frontantrieb hat ist mir
schon klar
schon klar
- Haiko
Watt für ein Blödsinn von dir.
TYP 32 und TYP 32B sind alle längs eingebaut und alle Fronttriebler (ausser TYP 32B Syncro, aber auch längs eingebaut)
- bonsai007
Ganz genau, sogar die Diesel sind längs eingebaut.Haiko hat geschrieben:Watt für ein Blödsinn von dir.
