Wie aus der Zicke die "Miss" Zicke wird
DocDulittel
AW: Wie aus der Zicke die "Miss" Zicke wird
Beitrag von DocDulittel »
Das Fliegenschutzgitter soll eigentlich ein Laubschutzgitter sein. Das Loch muss da sein damit das Wischergestänge frei drehen kann.
Übrigens super Sache die du da durchziehst Kerstin. Sag bescheid wenn ich dir meinen vorbei bringen kann.
Gruß Michael
kgluzy
Wohnort: Stadt Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Germany
Beitrag von kgluzy »
danke ihr Lieben für die vielen tollen Worte. :verlegen:
Ich finde, andere machen es viel besser und auch mit viel mehr Neuteilen.
Bei der Zicke verbauen wir ja meist das alte wieder, außer im Motorraum. Da steckt echt viel Arbeit und Geld drin.
Es wird also diese Saison kein Neuwagen bei mir in der Garage stehen. Also bitte nicht zu hohe Erwartungen bei den nächsten Treffen :hihi:
Will ja auch nicht bei ner Show & Shine Wahl mitmachen ;-) Mir war halt wichtig, daß die Zicke nach 10 Jahren bei mir, endlich mal karosseriemäßig in Ordnung kommt.
@Silke...danke...das Gleiche habe ich auch gedacht, als ich das Foto sah. :grins:
@jöl...ja, es ist so eine Megagarage. In meiner bei mir zu Hause haben wir die Zicke auseinander gebaut. Aber zum Zusammenbau ist die große Garage tausendmal besser.
@Micha....ui...Du wollst mir Deinen Rocco schenken? :hihi:
Scala BJ 88 95 PS aber schon wech und jetzt GT II, BJ. 90, JuHu mit 331 tkm :-))
DocDulittel
kgluzy hat geschrieben: @Micha....ui...Du wollst mir Deinen Rocco schenken? :hihi:
:gruebel: :gruebel: :rotfl: :rotfl: :coffee: :frech: :frech: :sorry:
Gruß Michael
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
saugeil kerstin!! nicht lang schnacken und große reden schwingen, sondern einfach machen :respekt: finde ich gut dass du dich so reinhängst, auch für ein nicht seltenes oder gesuchtes modell! :super:
sag mal, wo lässt du denn die teile beschichten? der ruhrpott is ja ums eck und ich brauch bestimmt auch mal sowas :lupe:
viele grüße
kgluzy
Heute gab es dann mal wieder so winzig kleine Rückschläge....
Der hintere Schlauch von der Servolenkung wollte absolut nicht hinten an der Lenkung angeschraubt werden...hat sich aufs übelste geweigert....
bis Peter die Schnauze voll hatte und die Lenkung wieder abgebaut hat...dann...schwuppdiwupp...ließ es sich reinschrauben.
Außerdem schließt das Heckklappenschloss nicht. Bin mir nicht sicher, ob das Schloß vom Schlachter ist oder von der Heckklappe der Zicke
(haben wir da ja auch ausgebaut wegen dem Schließzylinder)
Muß ich morgen mal das andere raussuchen, ob es damit klappt.
Momentan läuft es echt ein wenig schleppend...habe dann mit dickerem Papier die eine Seite im Kofferraum nachgebastelt.
Möchte da ja irgendwie ne Verkleidung vor haben...oder hat noch jemand eine???? :grins:
@dr.scirado...ich weiß ja nicht, ob ich hier Werbung machen darf....aber ich schick es Dir einfach mal per PN :-)
Hey, schöne Bilder, geht ja gut vorran :super:
Was für eine verdichtung fährst denn? die 8,5:1 oder da der Block schon auseinander ist gleich auf 10:1 umrüsten?
kgluzy
Der Block bleibt so wie er ist. Kommen eben nur neue Lager unten rein...hoffentlich morgen ;-)
kgluzy
So....heute kamen dann die neuen Lagerschalen rein. Waren echt schon gut abgenutzt....aber waren ja auch 327 tkm drin :-)
Und hier dann noch mal ein Foto von dem alten Sack :hihi: von der Schaltung. Sieht hinterher kein Mensch und mußte trotzdem neu.
Auf Teile warten kann ganz schön nerven. Aber der neue Sack ist schon wieder drin und auch der Auspuff ist soweit wieder komplett.
Wollten dann aus nen JH-Krümmer die alte Lambda-Sonde rausdrehen und die ließ sich dann mit samt Gewinde rausdrehen. :wuetend:
Gibt es irgendwo einen Rep-Satz oder hat noch wer günstig nen Krümmer?
scirocco-53
Beitrag von scirocco-53 »
Hallo Kerstin,
es gibt ein Reparatursatz ! Aber günstiger ist es bestimmt sich ein Krümmer zu besorgen.
Siehe hier
http://www.news-und-trends.de/gewinde-f ... hschneiden
http://www.ebay.de/itm/like/13109991589 ... ue&viphx=1
Nicht Quatschen, machen. Ist Deine devise :-)
Maggus
Beitrag von Maggus »
Oder ein Ein- bzw. Aufschweissgewinde holen.
Lambdasonde-Einschweissmutter-Lambda-Mutter-Sonde-V2A-
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
