Beleuchtung usw/ Dringend! Er läuft sehr schlecht!
xXSittiXx
Beitrag von xXSittiXx »
Hallo guten Abend ich wollte mal fragen wie man die Beleuchtung des Displays beim 2er wechselt kann man den Tacho einfach ausbauen? Was muss ich beachten? Ebenfalls Funktioniert die Belechtung der Nebelschlussleuchte nicht und des Heizungsreglers. Kann man die Birnchen noch irgendwo kaufen oder sollte ich mir da lieber bei e..y vom blauen tacho eine komplette belechtung bestellen? Zum zweiten Anliegen habe vor gut 2 Wochen einen anderen Scirocco gekauft welcher beim starten ca 10-15 sek stabil läuft und dqann die drehzahl nicht mehr hält und ausgeht. Ich muss erst nachdem ich aus der Garage gefahren bin die Drehzahl ab 2000+ halten 1-2 minuten sonst wirds nichts :crazy: . hab hier im Forum schon gesucht finde aber absolut nichts passendes dazu. Ich hoffe ihr könnt mir möglichst schnell helfen :cop: :cop:. Mfg Christopher
cekey
AW: Beleuchtung usw/ Dringend! Er läuft sehr schlecht!
Beitrag von cekey »
Beleuchtung wechseln reicht Tacho oben losschrauben und nach vorne kippen, musst trotzdem alles von unten weg wegen der Tachowelle
Wechseln der Schalter-Birnen nicht vorgesehen aber machbar, genauso Heizungsregler
was hat´n der 2. für´n Motor?
läuft der Warm normal?
@ michael manousakis
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ja das Kombiinstrument kannst du ganz einfach ausbauen.
Zuerst mal das Lenkrad und die Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen.
Jetzt den Rahmen vom KI ausbauen (zwei Schrauben).
Das KI ist jetzt noch mit drei Schrauben befestigt, diese lösen und das KI etwas vorziehen.
Die beiden unteren Stecker, Tachowelle (von unten) und gegebenenfalls den Unterdruckschlauch vorsichtig lösen.
Jetzt kannst du das KI aus dem Amaturenbrett rausziehen ohne die Leiterfolie zu beschädigen.
Es gibt drei Lämpchen für die Beleuchtung.
Zum zweiten Problem würde ich mal die Einstellungen von CO, Zündzeitpunkt und Leerlaufdrehzahl überprüfen.
Gruß Michael
xXSittiXx
im warmen zustand läuft er sehr gut keinr Probleme ist ein JH Motor drin. Die Drehzahl liegt im warmen bei ca 950 er hat ja grad erst die Plakette bekommen daher muesste doch der CO wert passen?
cekey
Beitrag von cekey »
Dann denk ich die Zigarre ist defekt
liegt hinter der Ansaugbrücke, ein Stromstecker dran
Das Ding stellt den leerlauf im warmlaufen
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben: Dann denk ich die Zigarre ist defekt
LLR ? Gibts im JH nicht.
xXSittiXx
danke ich werde das morgen mal überprüfen. .. kann man die zigarre echt neu einstellen?
cekey
Beitrag von cekey »
@ Cob
Wie nennt man dann bitte das Warlaufluftdingends das da hinten an der Brücke ist:
Der Dateianhang DCP_3956.jpg existiert nicht mehr.
@Sitty
Evtl reinigen, sonst ersetzen
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben: Wie nennt man dann bitte das Warmlaufluftdingends das da hinten an der Brücke ist
Zusatzluftschieber.
Wie lange fährst du noch mal schon Scirocco ? ;-)
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
Leerlaufregler hin, Zusatzluftschieber her, jedenfalls versorgt das Teil im Kaltlauf den Motor unter Umgehung der Drosselklappe mit mehr Luft, und sorgt damit normalerweise für einen vernünftigen Leerlauf.
Wenn das Teil verdreckt ist, kann der Motor entweder im Kaltlauf absterben, oder aber mit überhöhter Drehzahl laufen. Hab gelesen, dass man den mit Ultraschall reinigen können soll ( http://de.wikipedia.org/wiki/K-Jetronic#Warmlaufregler , hier unter Zusatzluftschieber schauen ) :-) Vielleicht behebt ne Reinigung das Problem. Weiß jemand, ob man das wirklich so machen kann? Im Zweifelsfall einfach zweiten Schieber vom Schrotti besorgen und ausprobieren.
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
