Anzugsdrehmoment hintere Bremse 16V
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hallo zusammen,
kann mir jemand den genauen Anzugsdrehmoment des Bremsträgers TN 443 615 425 A an die Achsnabe der Scheibenbremse hinten 16V nennen. Sind zwei Inbusschrauben M10 *1,25 *20.
Danke schonmal und schöne Wochenende
Roccily
:wink:
Blueshark
AW: Anzugsdrehmoment hintere Bremse 16V
Beitrag von Blueshark »
42Nm.
Joost
Roccily
Danke Joost!!
Roccily
:wink:
Blueshark
Gern getan.
Ich hab ein liste von komplett wagen aber nur auf Hollandisch.
Gruß, Joost
ganz sicher 42NM? kommt mir für ein M10 Feingewinde sehr wenig vor.
Edit: Schau mal hier: http://www.scirocco-lounge.com/viewtopic.php?f=8&t=1069 , dort werden 65NM genannt, steht ganz unten
Laut Normentabelle 8.8er 54NM, 10.9er 79NM
sciroccofreak willi
Laut VW Reparaturleitfaden (deutsch) 65Nm
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Blueshark
Sie haben recht, ich hab die falsche angeschaut, aber bei mir steht dann auch wieder 60 NM.
Entschuldigung für den Fehler.
Joost
Roccily
Hallo zusammen,
Danke noch für die Infos. Hab sie jetzt mit 65 nm angezogen. Denke auch das reicht.
Roccily
:wink:
