Simmerringe: Anzahl und Reparatur
- saxcab
AW: Simmerringe: Anzahl und Reparatur
Auf 5tkm sind 1l Nachfüllmenge als normal anzusehen.
Gruß André
Gruß André
Sciroccorrado
absolut! nur verbrennt der JuHu das Öl eben nicht (nur), sondern es läuft raus und die kleine oder große Sauerei muss ja nicht seinsaxcab hat geschrieben:Auf 5tkm sind 1l Nachfüllmenge als normal anzusehen.
Das muss kesseln
Checker00
Hat mir jemand die Teilenummer des Kleinen Simmerrings zwischen Hohlwelle und Getriebeeinganswelle? Oder evtl die Maße dessen??
Injection is nice, but rather be BLOWn
- cekey
Mir hat´s den Simmerring an der Nocke rausgedrückt, da steigt der Ölverbrauch schon merklich, war aber auch schön zu sehn das es da runterläuft
Motorseitig denke ich gibts die an:
Nockenwelle
Kurbelwelle
Zwischenwelle
Getriebeseitig:
Kurbelwelle am Motor
Getriebewelle
und ganz wichtig, den kleinen an der Ausrückstange
Die an den Flanschen wurden mir noch nie undicht, genausowenig die an der Kurbelwelle
Nockenwelle
Kurbelwelle
Zwischenwelle
Getriebeseitig:
Getriebewelle
@ michael manousakis
