Reifen Problem Scirocco Tropic
Schrauber
AW: Reifen Problem Scirocco Tropic
Beitrag von Schrauber »
gehört zwar nicht ganz hierher aber:
was ist wenn der tüv extra alle anderen reifengrößen gestrichen hat?
13" felgen passen vielleicht nicht bei größerer bremse,
185/60 schleifen ja nach tieferlegung...
und bei sowas dürfte ich auch die serienreifen wieder draufschrauben?
gruß vom
schrauber!
streets
Beitrag von streets »
Wenn du wegen einer größeren Bremse keine 13" fahren darfst steht das natürlich in den Papieren.
Die 14" Avus bekommt man legal nicht zum schleifen
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
derTropic
Beitrag von derTropic »
Also tiefergelegt oder so wurde nichts, is alles noch so wie´s 86 original war (außer die Verschleißteile). Der Tropic muss jetzt eben mit den neuen Reifen/Felgen über den Tüv, auch wenn andere in den Papieren eingetragen sind. Aber da die Avus Felgen ja die originalen sind, dürfte das (hoffe ich) keine großen Probleme machen.
streets
Wie schon ein Vorredner hier sagte, die 14" Avus mit 185/60 benötigen keine Papiere da sie im Genehmigungsverfahren des Scirocco von Volkswagen enthalten waren, somit eintragungsfrei sind. Also rauf mit den Felgen und zum TÜV.
Schrauber
@ der tropic: genau! mach das, ist kein problem bei dir; wollte dich nicht verwirren, aber habe mich schon oft über
diese doofe regelung geärgert;
reifengrößen werden nicht mehr eingetragen, und man darf alles ab werk erlaubte fahren (was aber oft keiner mehr weiss);
dass 13" zB bei mir nicht mehr klappt ist nicht aufgeführt, genauso wie 100 andere rad-reifen kombis die auch nicht
passen würden; mit gewindefahrwerk ist schleifen bei den serien avus kein problem; früher waren 175/50R13 auf 7"
eingetragen ;-)
streets
Ein Gewinde hat einen TÜV verstellbaren Bereich da wird nichts schleifen. Drehst du es tiefer ists nicht mehr legal. Mit 60-80mm schleift nichts und tiefer geht eh legal nicht. Hab selber glaub ich 70mm Federn mit Avus da habe ich sogar die Radschale noch drin ohne das was schleift.
FireAndIce
Beitrag von FireAndIce »
@ derTropic
mich würde mal interessieren, ob du die Avus in türkis noch bekommen hast.
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
@ FireAndIce, bei VW oder CP gibt's die schon lange nicht mehr. Ich hab hier vor ca. 4-5 Jahren mal einen Satz Neue ergattert, eine einzelne Neue später mal bei Ebay dazugekauft. Vor ungefähr einem Jahr sind bei Ebay auch nochmal 4 Stück für über 500 € weggegangen.
Gunther
