Anschaltung Kühlerlüfter z.b. im Jh oder auch mit Klima bei Lüfter mit 3 Anschlüssen
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
Was ich mal wieder nicht gefunden hab ist ein Stromlaufplan für den 3Poligen Lüfter
Will oder eher muss mir ein paar Spal´s einbauen, und die natürlich möglichst Intelligent verkabeln
So wie ich das beim Ibiza gespickt hab ist da im Lüfter einfach nur ein Widerstand und im Normalfall (ohne Klima) kommt die Spannung über den Schalter einmal über Widerstand und in 2. Stufe Direkt
Mit Aussenliegendem Widerstand wie bei Audi gab´s wohl nicht
Bei Klima kommen da noch 2 Relais dazu, wohl um potentialfrei schalten zu können
Lieg ich da Richtig in der Annahme?
würd mir dann da was basteln, 2 Stufen wären wohl am einfachsten durch Reihen/Parallelschaltung zu verwirklichen
Wenn jemand Interesse dran hat, oder an nem Gerüst für blasende Spal´s vorne könnt ich auch gern mehr bauen
@ michael manousakis
Booman
AW: Anschaltung Kühlerlüfter z.b. im Jh oder auch mit Klima bei Lüfter mit 3 Anschlüs
Beitrag von Booman »
hier der Schaltplan vom Golf 2
Der Dateianhang Golf2Lüfterschaltung.jpg existiert nicht mehr.
Gruss Boo
cekey
Beitrag von cekey »
Ich glaub das ist ein anderer, aber man sieht´s schlecht, aber wolltest eh noch per mail schicken
sieht aus als wär dort ein Steuergerät verbaut für die höheren Stufen, hat der spätere Ibiza auch
Scirocco hatte nie irgendwas an Elektronik soweit ich das weis
cekey
Beitrag von cekey »
Hab mir da mal 2 Schaltungen ausgedacht:
a: 1. Stufe Reihenschaltung, 2. Stufe Parallel, macht einmal etwa 50 Watt und einmal etwa 200 Watt, benötigt wird ein Doppelwechslerrelais.
b: 1. Stufe Reihenschaltung, 2. Stufe Lüfter 1, 3. Stufe beide, macht einmal etwa 50 Watt, einmal 100Watt und einmal etwa 200 Watt, benötigt wird eine Diode und ein Schließer Relais
Weil ich Klima hab werd ich wohl Variante B machen, Stufe eins wenn Klima an, Stufe 3 wenn Klima überdruck, Stufe 2 und 3 auch vom Kühlerthermostat gesteuert.
Spal´s hab ich auch gestern bestellt, dann schau ma mal ob das so fetzt
Booman
Das Steuergerät ist nur für den Lüfternachlauf auf niedriger Stufe nach Abstellen des Motors....denk es dir einfach weg :-)
Gruss Boo
cekey
Beitrag von cekey »
Mail ist da, da war´s zu sehen, danke
Sonst eh wie Ibiza, warum soll man das Rad auch neu erfinden....
Dann wird es schon passen was ich mir da ausgedacht hab
mfg ck
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
wozu ein Lüfter auf sparflamme laufen lassen ?
Wenns heiss wird, will ich Kühlung...also volle Pulle an :-)
Bei mir arbeiten zwei Spal´s im vollbetrieb.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
cekey
Beitrag von cekey »
das hat schon Sinn: weniger Verschleiß, weniger Lärm
dazu kommt das der Lüfter läuft sobald die Klima an ist, also immer im Sommer
Und im Stand reicht ja weniger Durchsatz, ob die Serienschaltung reicht wird sich zeigen
cekey
Beitrag von cekey »
Hab heute die Spal´s bekommen, bistdudeppert machen die Wind
in Reihe, also bei etwa 6v je Stück würd ich mal auf 15-20KMH tippen
sollte auf jedenfall für die Klima reichen
