9x16 ET25 beim Corrado 16V?
- Calo
Muss ich evtl bördeln bzw Kanten umlegen bei Corrado mit
9x16 ET 25 und 215-40R16?
sciroccofreak willi
AW: 9x16 ET25 beim Corrado 16V?
ich glaube im Corrado-Forum wüßten das mehr Leute.
Notwendige Maßnahmen, kommen wohl auch darauf an ob der Bock recht tief ist.
die 9x16 rundrum oder nur hinten?
Paßt den 9x16 überhaupt mit ET25? Mein Alltagcorrado hatte früher hinten 9x16 drauf aber da meine ich war die niedriger, ET15 (habe die Felgen schon lange verkauft)
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Nick
Ich hatte früher hinten 9x16 ET15.
Geht ohne Probleme auch mit dezenter Tieferlegung.
Vorn wird´s dann grenzwertig, gibt aber einige die das fahren, aber ich glaub ohne Kanten umlegen geht´s kaum.
Hab mich damals für die 7,5x16 ET20 mit jeweils 5mm Distanzen entschieden.
Gruss Nick
- Calo
Laut Gutachten passen die 9x16 mit 215-40-16. Die kommen rundherum. Lege dann evtl die Kanten um bzw Spurplatten, ich weiß es noch nicht, will eh nicht zutief
- smove
Also beim VR6 Corrado passt 16x9J ET25 mit 5 oder 10mm Platten rundum recht gut:
Reifen sind 215/35ZR16 Dunlop SP9000.
Allerdings natürlich komplett die Kanten gebördelt.
[sigpic][/sigpic]
- Calo
Woher haste die Spurplatten Smove? Weil finde wenn nur welche mit Gutachten bis 7.5 / 8J Felgen.
Ps: Sieht echt schick aus ;)
- Tobin
Spurplatten bekommst bei SCC.
Gehen würde das schon, aber ohne Fahrwerk siehts nach meinem Geschmack beschissen aus, das heißt er muss tief und somit auch die Kante weg, das reicht aber im Normfall.
Ich persönlich finde es auch schöner wenn hinten breitere drauf sind als hinten, je nachdem ob G60 Karosse oder Faceliftkarosse gehts dann auch einfacher.
so sieht das bei dem Corrado meiner Freundin aus:
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Calo
SCC hat aber auch nur bis 8J die Gutachten, hab ja runderhum 9J x16 ET25 Felgen und Tiefer kommt der Wagen so oder so. Will nur vorher schon die Kanten umgelegt haben und auch wissen das es passt. Hab ja zum glück die breiten Kotis bzw die Facelift Karosserie drauf und halt was mehr platz wegen der kleinen 16V Bremse.
- Tobin
Ja auch die Karosse ist hinten breiter beim FL, da hast schonmal Vorteile! Am besten aber immer ausprobieren.Calo hat geschrieben: Hab ja zum glück die breiten Kotis bzw die Facelift Karosserie drauf und halt was mehr platz wegen der kleinen 16V Bremse.
Wegen der Bremse brauchst nur eine G60 Scheibe und Sattelhalter, schon hast 280mm Vorne.
- Calo
Mir reicht ja die 16V Bremse. Die G60 ist größer und könnte ja dann an der ET25 Felge schrabben :P
Hab halt nur sorge weil alle Spurplatten Gutachten nie bis 9J Felgen gehen :( Egal ob bei SCC oder H&R usw
