bremsen vergleich..
Bastian Seide
AW: bremsen vergleich..
Beitrag von Bastian Seide »
Sind die Sättel denn die gleichen?
So das man quasi nur den Scirocco Bügel nehmen muss und fertig?
Und gibts die Bügel einzeln?
Gruß Basti
2011er 2.0TSI
1991er 1.8l JH
gojira
Beitrag von gojira »
nee das passt nicht (sofern wir von der va reden)!
selbst wenn es passen würde werden die scirocco-bügel fast mit gold aufgewogen ;)
COB
Beitrag von COB »
Was ist denn ein Bügel ? Ihr meint die Sattelträger ? Diese sind von Golf 2/Corrado nicht kompatibel zum Scirocco. Der Sattel selbst ist der gleiche bei den 256 mm Bremsen. Und selbstverständlich gibt es die Sattelträger auch einzeln oder hast du noch nie eine Bremse gesehen ? ;-)
saxcab
Beitrag von saxcab »
@cob: Die Sattelträger gibts sicher einzeln. Nur vom SC2 16V sind die extrem teuer...
Gruß André
saxcab hat geschrieben:@cob: Die Sattelträger gibts sicher einzeln. Nur vom SC2 16V sind die extrem teuer...
Kommt drauf an was man unter extrem teuer versteht. Die gleichen wurden bei ein paar Audimodellen verbaut. In deren Forumskreisen kriegt man die teils noch günstig, hab für meine 70Euro bezahlt(mit 54iger Sätteln) :-)
COB
Beitrag von COB »
saxcab hat geschrieben: Die Sattelträger gibts sicher einzeln. Nur vom SC2 16V sind die extrem teuer...
Siehe Christian, erstens das, zweitens wurden die auch an diversen anderen VW verwendet und drittens sind die selbst neu nicht sonderlich teuer. ;-)
