JH Motor ruckelt sporadisch
- COB
AW: JH Motor ruckelt sporadisch
Was meinst du mit Taktgeber ? Wer gibt da wem einen Takt ?
Schnitzel
...er meint das Taktgeberventil am Mengenteiler.
Und welcher Thermoschalter ? was wie wo ...
Stimmt...der von unten in den Wasserflansch montiert ist...war das für das
Steuergerät oder fürn Tacho ?
Muss ich mal Stromlaufpläne wälzen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- mike9320
Der mir den zwei pins ist für die kaltlaufregelung, der steuert das kaltstartventil für 8sekunden an wenn die temperatur unter 35grad liegt. Mit dem steuergerät ist der nicht verbunden.
Der andere sensor daneben, mit nur einem steckanschluss ist für die temperaturanzeige im tacho.
- COB
Dann soll er das doch auch sagen.Schnitzel hat geschrieben: er meint das Taktventil am Mengenteiler.
Dieses Ventil wird von der ECU getaktet, es selbst gibt keinen Takt an irgendein anderes Teil ab.
Im Wasserstutzen stecken Temp.-Geber ECU, das Fernthermometer und der Thermozeitschalter. Letztere ist der untere und das Fernthermometer hat nur einen Anschluss, das weiss ich noch.
