*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Viru
ok danke dann muss ich mir mal den Aufbau von denen als Muster holen
- gojira
die us-fassung hat die teilenummer: 171 953 053a und ist beim cpc für 7,93€/stk noch neu erhältlich.
gerade erst gemacht , allerdings finde ich die Standard-Birne 21/5Watt sehr hell als Standlicht.
Ich suche immer noch ne Alternative Birne ...ich weiss es gibt noch 21/4Watt .
Aber ob 1 Watt weniger es schon bringt ???
Schön wäre ein 2-2,5/21 Watt Birne...
Es gibt ja schon viele Exoten aber sowas hab ich noch nicht bekommen ...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- scidriver
@Schnitzel:
ich habe den selben Eindruck bei meinem Ami-Standlicht - dass es einfach sehr hell ist. Ich hab damals mal gegoogelt und hab in einem US Car Forum einen Tipp mit Widerständen gelesen. Gabs bei Ebay für ein paar Euro und da war ein stufenloses Einstellen möglich. Ist ja letzlich nur die eine Zuleitung, wo der Widerstand reingesetzt wird.
also idee wäre dann etwas mit PWM zu realisieren ...
Ein schlichter Wiederstand wandelt das ganze in Wärme um...und unnötig eine Brandgefahr einbauen finde ich nicht gut...
Ich sehe das, beim 3er...Wegen der Checkcontrol funktion...viele haben da bei Tuninglampen probleme und bauen sich da dicke Wiederstände ein...die wandeln das ganze in Wärme um...
Klar, Checkcontrol mekkert nicht mehr...aber zu welchem Risiko ... ???
Daher wäre was mit PWM gut...da klingt das was du sagst gut, was zum einstellen...is sicherlich mit PWM realisiert...
Die Drehzahl beim Scirocco ist im kalten Zustand so um die 700/U und wenn er auf Betriebstemperatur ist, steht er bei 950/U, warum läuft er so niedrig, wenn er kalt ist? Oder ist das normal?
Und schon mal gestellt:
Mir ist beim Ausbau der Lehne von der Rückbank das Plastikclip (links, da wo das 'Gestänge' einrastet) abgebrochen, wo bekomm ich sowas her?
Danke für eure Hilfe & LG Markus
Scirocco II GTX - DX, Bj 4/85
Scriocco II GTX - KR, Bj 12/86
Scirocco Chapter 53
Scirocco Chapter 53
Blenden(Blinddeckel) ja .. Leergehäuse neinBPower hat geschrieben:Servus,
gibt es anstatt der Schalter rechts vom Drehzahlmesser Warnblinker usw. eigentlich auch Blenden oder Leergehäuse.
Gruss BPower![]()
Im Scirocco hatte ich zwar noch keine ab Werk gesehen, aber die vom Golf1 passen.
861957087 BlinddeckelJason1982 hat geschrieben:Blenden(Blinddeckel) ja .. Leergehäuse nein
- GTII-Fan
Hat jemand von euch die Teilenummer für den Stecker, der an die Kontrollleuchte für Handbremse und Gurtwarner gehört?
Oder eine alternative Quelle für diesen Stecker?
- Maik
Gurtwarner????
