Moin,
hab da mal nen Problem.....wollte schon länger meine starren Schroth Gurte mal gegen die Automatik-Gurte tauschen, nur jetzt möchte ich einen neuen Himmel einziehen und möchte nicht gleich wieder Löcher in die C-Säule machen. Auf der Schroth Homepage wird leider nirgends erwähnt wo die Dinger festgemacht werden. Die starren sind an der C-Säule, ich suche jetzt aber welche die unten an der Rücksitzbank Gurtaufnahme festgemacht werden. Werden alle Automatik-Gurte dort befestigt oder gibt es Ausnahmen? Bzw. Auf was muss ich achten? Aktuell bin ich bei den Gurten: http://www.schrothshop.de/Tuning/Gurte/asm-autocontrol%AE-II::4.html
Grüße
Jason
Schroth Gurte Rücksitzbank Befestigung
- cekey
AW: Schroth Gurte Rücksitzbank Befestigung
Es gibt so Adapter, die hatte ich mal aber wohl schon verkauft
ist nur ein Stück Gurt an dem dann der Apperat hängt
für mich gibt´s aber keine Alternative zur C-Säule
@ michael manousakis
d.h. ich brauch noch son Adapter wenn ich an die Rücksitzbankgurtaufnahme gehen möchte... ansonsten gehen auch die Automatikgurte an die C-Säule?
- Blade
Die Frage ist, ob du noch eine Rücksitzbank verbaut hast oder nicht. Wenn nicht, kannst du die Gurte direkt unten an der Aufnahme befestigen.
Ansonsten brauchst du, wie cekey schon sagte, Adapter.
Allerdings würde auch ich (und habe ich auch) die Gurte an der C-Säule anbringen.
83er GT 16V - der "bunte Hund".
91er GT2 JH - mein Alltagsauto.
91er GT2 JH - Schlachtopfer.
hab keine Rücksitzbank mehr eingebaut, deshalb wollte ich sie auf die Rücksitzbankaufnahme versetzen.
Geht das eigentlich auch mit den starren Gurten?
- Blade
Ja das geht auch mit den starren Gurten.
Aber einfach ausgedrückt hast du dann keinen geraden Verlauf des Gurtes mehr, sondern nen "Knick" an der Kante des Sitzes, und ob zumindest die originalen Sitze die Belastung bei einem Unfall verkraften möchte ich nicht ausprobieren.
Danke für die Infos, ich schraub das einfach mal um, wenn es an der Gurtführung der Sitze komisch aussieht bleib ich dann lieber doch an der C-Säule. Sicherheit geht vor :)
- cekey
Zwecks der Sicherheit gibt´s wieder ein Gegenargument
ich finde zwar auch das der Gurtverlauf von der C-Säule am Besten ist, aber ein Tüver erlkärte mir mal das das da oben nur ein Umlenkpunkt ist, und kein Befestigunspunkt, fand aber selbst die Lösung am Besten
Wie man´s macht macht man´s falsch..., also bau die hin wie´s dir gefällt, Ohne Bank geht das auch ohne diese blöden Adapter, ein Stück Blech ist ja dabei
