d3 Kat von HJS?
rumburak83
d3 Kat von HJS?
Beitrag von rumburak83 »
Ich habe die möglichkeit einen (vielleicht auch mehrere) D3-Kat von HJS zu bekommen. Der hat die Artikelnummer 90116000 aber ist laut der Internetseite für einen 32B Passat. Hat aber die gleiche original Vergleichsnummer wie der Scirocco-Kat. WeiS jetzt nicht wirklich ob ich den einbauen kann oder nicht. Kann mir da jemand weiter helfer?
Let´s Rocc
Maggus
AW: d3 Kat von HJS?
Beitrag von Maggus »
Der wird aber keine Hochstufung auf D3 bringen, höchstens wird der bis D3 zugelassen sein.
Der brüchtigte D3 Kat für Scirocco und Golf1 kommt von Kat-Versand.de
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
rumburak83
AW: d3 Kat von HJS?
Der Kat ist laut HJS ein Upgrade-Katalysator auf D3, aber für den 32b Passat, und es steht auch nur der im Gutachten. Bedeutet in dem Fall dann auch gleichzeitig das ich den nur in diesen einbauen kann/darf und auch nur mit dem Passat D3 bekommen kann? Von den Flanschen und der Bauform würde er auch in den Scirocco passen.
Let´s Rocc
AW: d3 Kat von HJS?
rumburak83 hat geschrieben:auch nur mit dem Passat D3 bekommen kann?
Genauso ist das. Bei der Messung wird nicht nur der Kat an sich, sondern das komplette Fahrzeug mit einberechnet(Luftwiderstand etc.). Deshalb gibts normal den ABF o.ä. Motoren nur mit Euro 1 eingetragen. Von einigen Ausnahmen(fähigen Prüfern :zwinker: ) mal abgesehen. Wenn du einen D3-Kat haben willst, bleibt dir für einen einafachen Umbau nur der Weg über Kat-versand.de.
wazzup
AW: d3 Kat von HJS?
Beitrag von wazzup »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Genauso ist das. Bei der Messung wird nicht nur der Kat an sich, sondern das komplette Fahrzeug mit einberechnet(Luftwiderstand etc.).
Gut das der 32b ein so Windschnittiges kleines Auto ist im Vergleich zum riesigen Wandschrank Scirocco ;)
Das ist einfach nur wieder pure Behördenwillkür, nichts weiter. Das könnte sogar 1:1 der gleiche Kat sein, wenn der Wisch nicht bei ist bekommst du damit kein D3.
Du kannst den natürlich als Austauschkat einbauen, deine Abgaswerte verändern sich dadurch ja nicht. Bleibt aber eben bei Euro 1.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
AW: d3 Kat von HJS?
Ja so ist das halt mit der Bürokratie. ist das geliche mit nem Euro 2 Mini-Kat oder Warmlaufregerl. wär total einfach zu verbauen, aber nein, abnahme für den Scirocco gibts halt nicht.
