Alternative 3/15er Bremsdruckminderer
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
ich hänge hier ein Post von Cekey mit 2 Links an, in denen man 3/15er Bremsdruckminderer findet. Diese sind von Renault und eine günstige Alternative gegenüber den VW Serienminderern. Die von VW kosten bei Classicparts knapp 100 Euro/Stück. Die Renaultminderer im Link kosten ca. 33€/Stk. Allerdings müssen 2 Adapter (Bremsleitungsverschraubung Bremsleitung 4,75 mm M12x1 F) gekauft werden und man müßte die Leitungen neu bördeln.
cekey hat geschrieben:wenn du die 3/15er Minderer brauchst, hab ich relativ günstig neu erstanden
sind die vom Renault mit passenden Nippeln, ich post mal hier die Links, eingebaut und abgenommen sind die aber noch nicht, werden in die Bremsleitung eingeschleift, wo ist egal
http://www.ebay.de/itm/Bremsleitungsver ... 2a07e4ba02
http://www.profiteile.de/index.php/find ... 043-1701.3
Danke Cekey.
Nordrocco
AW: Alternative 3/15er Bremsdruckminderer
Beitrag von Nordrocco »
Weil die Links teilw. nicht mehr funktionieren:
Teilenummer ATE: 24.6043-1701.3
Gibt es auch direkt von Bosch, Teilenummer 0 204 131 049
Und noch eine Info (weils nicht draufsteht): M12 ist Eingang und M10 ist Ausgang
Danke.
Hier nochmal als funktionierender Link.
http://profiteile.de/catalogsearch/resu ... 701.3&sc=a
Booman
Beitrag von Booman »
Verkäufe nur im Teilemarkt oder direkt per PN anbieten! Maik
Maggus
Beitrag von Maggus »
Stephan hat geschrieben:Danke.
Danke für den neuen Link. Werd ich Gleich mal ordern. :thumb:
P.S. Weiss jemand die Bauart von dem ATE Regler? Leider ist da kein Bild drin.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
scirocco_scala_
Beitrag von scirocco_scala_ »
passen die Ate ohne änderungen?
kevin
Maggus
Die hab ich verbaut. Die haben auch einmal 12 und einmal 14mm anschluss.
Muss schon gebördelt werden, was nicht so wild ist.
Hier mal ein Bild aus m Golf1 Forum.
Der Dateianhang Bremse11.jpg existiert nicht mehr.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
