Erscheinung BBS RM 012
Bad-Boy-2003
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Hat jemand Ahnung wann die Firma BBS die RM 012 bzw. die RS 001 das erste mal produziert hat?
Meine Nachforschungen bei VW ergaben bis jetzt 1986.
Will die RM oder die RS mit meiner H-Nummer fahren und der TÜV will einen Nachweis dass diese vor 1984 produziert wurden.
Kann mir da wer weiter helfen?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
Maggus
AW: Erscheinung BBS RM 012
Beitrag von Maggus »
Wieso vor 84? Bei H darf doch alles was 10Jahre nach EZ zu haben war verbaut werden. Wenns für einen deiner 83er sein soll dürfte produktionsjahr 93 ausreichen.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Peet!
Beitrag von Peet! »
auf dem 2er Goif sind die das erste mal gelaufen, das kommt schon hin mit 86 !
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
sciroccofreak willi
Peet! hat geschrieben:auf dem 2er Goif sind die das erste mal gelaufen, das kommt schon hin mit 86 !
Gruß Peet
nicht aber vom Werk her. Die RM012 waren Serie beim Golf 2 Edition ohne, den gab es so ab 89/90. Die aller ersten Edition hatten wohl sogar noch kleine Stoßstangen.
Im Zubehör gab es die RS wohl schon länger, jetzt wäre ein D&W Katalog aus der Zeit nützlich...
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Peet!
Beitrag von Peet! »
gabs da nicht mal einen Golf White Line? mit weißen BBS? ca. 86?
Wenn du redest,
Bad-Boy-2003
Das mit den 10 Jahren nach EZ gilt nur wenn die Sachen vor 1993 eingetragen worden sind! Nicht aber bei einer Eintragung 2013! Bei einer Abnahme heute müssen die Teile zwischen 1983 und 1984 schon erhältlich gewesen sein.
1986 gabs die RM beim Golf 2 als Zubehör laut VW aber da fehlen mir zwei bis drei Jahre...
Würd auch sagen dass so ein Zubehörkatalog evtl. ganz hilfreich sein könnte.
Die RS gibts doch schon seit Ende der 70ger oder? Hab da ein Gutachten gesehen fürn Porsche von 1979
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Maik
Beitrag von Maik »
Bad-Boy-2003 hat geschrieben:Das mit den 10 Jahren nach EZ gilt nur wenn die Sachen vor 1993 eingetragen worden sind! Nicht aber bei einer Eintragung 2013! Bei einer Abnahme heute müssen die Teile zwischen 1983 und 1984 schon erhältlich gewesen sein.
Immer mehr Gründe für mich,warum ich auf ein H-Kennzeichen an meinem Rocco kein Wert lege....
DirtyWhiteBoy
Beitrag von DirtyWhiteBoy »
so ein schwachsinn! im aktuellen katalog für richtlinien zur begutachtung von kraftfahrzeugistorischem kulturgut seit 01.11.11 steht eindeutig drin, dass alles erlaubt ist, was 10 jahre nach erstzulassung verbaut hätte werden können! ein gutachten mit entsprechendem datum reicht dir also.
oder noch einfacher: eine bestätigung vom hersteller!
alles ohne gutachten, was nicht innerhalb der baureihe scirocco 53b verbaut wurde, muss mind. 10 jahre nach erstzulassung eingetragen worden sein. sprich motor, bremsen, eigenbauauspuff, usw.
also PI wechseln!
Euer Kopfschütteln ist unser Beifall! <3 ;)
zladdy
Beitrag von zladdy »
Meine ABE der RS001 datiert vom 06.11.1984
