Morgen
Ja das ist die frage woher bekommt
man die bei vw und c.p. gibt es die nur
Noch für vorne.und die teilehändler
Haben wenn nur den kompletten sattel da.
Wie baut man die besten ein?
Habs mit einer gebrauchten versucht
Aber nicht hingekommen
Gemeint ist die manschette die direkt
Am kolben sitzt!nicht die von
Den führungsbolzen!
Danke und grüße
woher staubmanschette für 16v bremse hinten?
- denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- dsghary
AW: woher staubmanschette für 16v bremse hinten?
Schau mal hir . http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Br ... 2580dfdd04
oder einzeln http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Bremssat ... 43bdf78a0f
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- DocDulittel
dsghary hat geschrieben:Schau mal hir . http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Br ... 2580dfdd04
Gruß Silvio![]()
Das sind Teile für 38er Sättel. Ich vermute Denny hat die originalen von dem Schlacht Rocco, also 36er.
Im Golf1info Forum gibt es den User Stummel78 bei dem bekommst du die Rep. Sätze sehr günstig und vor allem vollständig.
Gruß Michael
- dsghary
- denny
Perfekt danke genau das habe ich gesucht.
Klasse das forum!
Danke und grüße
Klasse das forum!
Danke und grüße
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- christian_scirocco2
kann dir die hier empfehlen http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Girling- ... 43be2012d8
Habe bei dem schon mehrmals bestellt. Qualität paßt. Habe ich selber bei meinem verbaut. BTW, die Preise(vorstellungen) für gebrauchte (und defekte) 36iger Sättel sind ja echt nett. Hätte ich meine mal damals aufgehoben.
- denny
Soooo jetzt bestellt!
Danke nochmal
Die hinteren Sättel sind ja etwas komplizierter, wegen der HAndbremse.
Könnt Ihr mir sagen wie genau der zusammen gesetzt wird??? Die haben ja eine Art Spindel in sich drin??!!
Was muss ich machen?
Danke und schönes Wochenende.
grüße denny
Danke nochmal
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
hier eine Anleitung: http://www.golf1g60.at/index.php/techni ... ?showall=1
BTW, zum einsetzen des Kolbens Bremszylindermontagepaste (von ATE) verwenden, nicht anderes! Ich finde die sind eigentlich einfach zu überholen. Fummelig ist nur beim zusammenbau das einsetzen des Sicherungsrings.
