Frage 9x14 Vorne
Linex
Frage 9x14 Vorne
Beitrag von Linex »
Moin,
ich möchte gerne vorne die Bcw in 9x14 ET10 fahren. Etwas gezogen hab ich schon, würde aber gern noch ca. 5mm mehr ziehen. Allerdings zieht es die untere Kotflügelschraube raus und die Verspoilerung hakt aus. Die 5mm bräuchte ich, damit das ganze nach dem Sturz eistellen noch passt.
Das zweite Problem wäre die Tiefe, Reifen und Feder berühren sich sich sobald ich weiter runter schraube. Welche Möglichkeiten gibt es? Platten kommen denk ich nicht in Frage...1 cm würd mir fast schon reichen. Hatte mal was von Tieferlegungsfedertellern gelesen, irgendwer Erfahrung damit?
gruß Alex
Maggus
AW: Frage 9x14 Vorne
Beitrag von Maggus »
zum ersten punkt, die Verspoilerung sollte erst mal ab da höchstwahrscheinlich eh der Lack reist und du versiegeln musst. Oder Gleich vom Fachmann machen lassen.
zum zweiten, was hast du für ein Fahrwerk? Ich fahre ein FK-Gewinde und habe kein Reifen oder Felgenkontakt. Fahre auch 9+10x14.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Linex
Beitrag von Linex »
Moin,
hatte irgendwo im Forum gelesen, das wenn man mit Gerät zieht, die Verspoilerung auch dran bleiben könnte? Dem Lack gehts bis jetzt noch ganz gut:)
Ist ein Kr mit Supersport Black evolution Fahrwerk.
gruß Alex
