so mir nichts Dir nichts hat mein DZM seinen Geist aufgegeben und in der MFA zeigte die Verbrauchsanzeige nur noch 0,0 an. Wagen heute morgen geparkt, da war noch alles ok. Nachmittags losgefahren - schwupps, defekt. Der Wagen stand in der Sonne(?). Der Rest funktioniert, auch alle andere MFA Werte sind in Ordnung.
Woran könnte es liegen. An der Zündspule ist so ein Doppelstecker mit schwarz/grün und rot/schwarz. Steckt drauf und wackeln bringt nichts. Wenn ich im Auto sitze, kann ich rechte Hand in Höhe des Warnblinkschalters gegen die Mittelkonsole hauen, dann bewegt sich der DZM-Zeiger, aber fällt auch gleich wieder ab.
Woran könnte es liegen? Und wie kommt es, dass zeitgleich die MFA mit dem Durchschnitssverbrauch ausfällt? Ist vielleicht der Unterdruckschlauch abgerutscht? Hatte den letztens ab, als ich das Kombiintrument ausgebaut habe um die Lampen allesamt zu tauschen.
Danke,
SciDriver
DZM und MFA Verbrauchsanzeige ohne Funktion
- scidriver
AW: DZM und MFA Verbrauchsanzeige ohne Funktion
Eventuell der Spannungskonstanter. Die MFA würde auf den Schlauch hindeuten, aber wenn der DZM auch nicht funzt, dann wirds wohl der Konstanter sein, wenn sonst alles dran ist, also so kabeltechnisch. Das heißt dann aber auch, dass die Anzeigen für Sprit und Wassertemperatur vermutlich nicht richtig funzen.
- scidriver
Sprit und Wassertemp. gehen komischerweise. Wo sitzt dieser Spannungskonstanter? Kann ich den prüfen?
Kombiinstrument ausbauen. Auf der Rückseite sitzt in der Ecke auf einem Stück Blech der Spannungskonstanter. Transistor mit 3 Beinchen. Wenn sonst alles dran ist, also Kabel und Schlauch, dann wechsele den halt mal. Ggf. mal hier im Forum unter "Spannungskonstanter" suchen, gibt einige Beiträge dazu.
- scidriver
Kurze Rückmeldung - alles läuft wieder. Das kleine Dreibein getauscht und gut ist ;) Danke für den Tipp!
- Nordrocco
Wo gekauft???scidriver hat geschrieben:Kurze Rückmeldung - alles läuft wieder. Das kleine Dreibein getauscht und gut ist ;) Danke für den Tipp!
- scidriver
Aus nem alten Schlachttacho, den ich mal für nen 5er mitgenommen habe..
