Antriebswelle Scirocco
Hi ich habe meinen Einser auf einen 16v umgebaut, kann ich da die alten Antriebswellen drinn lassen(1,6 Gti) oder brauch ich da die vom 16v.
AW: Antriebswelle Scirocco
Hi Soviel ich weiß sind die Getriebe die Gleichen. Müsste also Passen.
- COB
Ausser das die Flansche am Getriebe uU unterschiedlichen Durchmesser haben, GTI = 90 mm, 16V = 100 mm.
- DocDulittel
Das richtet sich nach dem verbauten Getriebe, wenn du dein altes Getriebe verwendet hast, passen die Wellen. Hast du das 16V 2Y genommen passt es wohl nicht.
Unterschied liegt in den Flanschen Getriebeseitig wie COB schon schrieb.
Je nach Baujahr gibt es auch Unterschiede in den Radnaben. Du kannst aber deine alten Wellen mit 100mm Gelenken ausrüsten.
Gruß Michael
- christian_scirocco2
btw, da du schreibst 1.6er GTI. AFAIk war es doch so das die Antriebswellen bei den ersten GTI´s auf Vollmaterial oder dünner waren
, jedenfalls sind die wohl gerne abgescherrt. Ich würde mir auf jeden Fall dicke holen, der 16V macht schon mehr Drehmoment als der GTI.
Ansonsten gibts nicht viel hinzu zu fügen. Flansche muß man halt je nach getriebe 90/100mm umbauen, aber das wurde bereits erwähnt.
- saxcab
Nur mal so als Denkanstoß:
Die WELLEN sind bei den 90er Gelenken etwas länger. Es empfiehlt sich nicht nur die Gelenke zu tauschen sondern auch die zugehörigen Wellen zu verwenden bzw. eben die Gelenkwellen komplett auf 100er zu wechseln. Ansonsten ist bei einem "Mischmasch" die Gefahr vorhanden, dass wegen fehlendem Spiel in den Innengelenken ggf. Druck aufs Differential kommt. Da muss nichts passieren, könnte aber...
Die 90er Gelenke habe ich im Jetta mit dem 2E und ca. 115PS gefahren. Die halten das gut aus. Allerdings fuhr ich keine 1/4-Meile-Rennen und wechselte dann doch auf 100er Gelenke im Zuge eines Getriebetauschs.
Die 100er Außengelenke passen in die Radlagergehäuse mit einem hinter der Teilenummer eingegossenen Buchstaben (ich meine es war ein "A"). Ansonsten müssen die Gelenke außen abgedreht oder eine ca. 0,5mm dünne Scheibe zwischen Gelenk und Radlager beigelegt werden. Im Jetta fahre ich beide Varianten seit ca. 15tkm.
Gruß André
Gruß André
Ok danke für die Antworten. Werde mir wohl die vom 16v besorgen müssen.
Soweit ich das weiß (keine Garantie drauf), sind bei den neueren Sciroccos die Wellen gleich. Also würde dir einfach Wellen mit 100mm Gelenken reichen, bruachst nicht den obligatorischen "Original vom 16V" Aufschlag bezahlen.
