welches lenkrad passt?! 87er scala
- passat-3c
Hey
möchte mein hässliches zwei speichen riesen lenkrad gerne austauschen und dabei aber auf original teile zurück greifen!
Aus welchen modellen passen die lenkräder in den rocco? Hab eins von nen polo 86c gt das passt leider nicht :( und passen auch sitze anderer vw vertreter?
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
- passat-3c
AW: welches lenkrad passt?! 87er scala
Weiß das auchvkeiner?
- DocDulittel
Warum passt das vom Polo nicht? Ist die Nabe zu klein (das Loch)? Dann kannst du deine Hülse und die Feder von der Lenksäule abziehen, dann sollte es passen.
Ansonsten sollte alles aus dem VW Regal passen was es damals so gab, also Golf 1, 2, und 3 Scirocco 1 und 2 Passat und Polo von damals. Genauso wie die von den alten Audi`s.
Gruß Michael
nkGT
''und passen auch sitze anderer vw vertreter?''
die sitze ausm corrado kannst du plug 'n play-mäßig in den scirocco2 schmeißen....
- passat-3c
Und vom 32b oder 35i die sitze nicht? Das lenkradloch war glaub ich zu groß. Ich guck nochmal nach danke
- DocDulittel
Wenn das Lenkradloch zu groß ist, musst dir dir die Hülse und die Feder besorgen, dann passt das.
Sitze vom 35i passen nicht.
Gruß Michael
- DirtyWhiteBoy
Bei dir passt alles, was vor 09/88 vom band lief.
Sogar bei audi und transaxle porsches könntest du fündig werden.
Spucknapf wäre eine bekannte alternative. Oder das scirocco ts lenkead, sowie ein petri 836 aus dem original Zubehör.
Momo, nardi und raid sind wirkluch keine Überlegung wert?
Euer Kopfschütteln ist unser Beifall! <3 ;)
- passat-3c
N raid wär auch ok..aber müsste ja wieder eingetragen werden.. und n schickes polo gt bzw g40 lenkrad wär ja auch ok und eintragungsfrei?
- DirtyWhiteBoy
fahrwerk und räder noch serie?
falls ja reicht die abe.
eintragen müsstest du eigentlich auch ein konzerninternes lenkrad, wenn man es genau nimmt! mit felgen verhält sich das ja zb. genau so.
nur wird das für die rennleitung oder tüv nicht so offensichtlich sein, wenn eine vag nummer drauf steht... legal ist es trotzdem nicht!
- passat-3c
Fahrwerk und felgen nicht original aber eingetragen.. denke nich das die rennleitung sich bei nen vag lenkrad groß anstellen wird.. hab ja auch auspuff und türgriffe vom 35i angepasst und so locker tüv bekommen.. darüber fällt man ja nicht gleich
