87er scala gebläse ohne funktion
- passat-3c
Hey, nach 9 jähriger standzeit funktioniert das gebläse nicht mehr.
hab nen neuen motor besorgt, der auch geht! Aber nicht im auto.. schliess ich die motoren so an laufen sie.. sind sie am auto angeschlossen ist stille.. sicherungen sehen heil aus... wo kann das problem nun sein?
- Scirocco-Andi
AW: 87er scala gebläse ohne funktion
Masseanschluss unterm A-Brett.
- passat-3c
Hm und welcher genau? :/ bzw wie find ich das heraus?..
- Scirocco-Andi
Schau nach ob da ein Anschluß weggeammelt ist oder mach einfach mal eine Wurfleitung von batterie minus an den motor
- passat-3c
Minus zur masse vom motor und plus quasi normal durch den gebläseschalter? Und das geht wenn n massefehler vorliegt?. Meine tachobeleuchtung ist auch ausgefallen..hängt das vllt zusamm?
- DocDulittel
Rechts neben deinem Sicherungskasten befindet sich ein Massestern. Kann sein, das die Masseleitung vom Lüfter da nicht mehr drauf steckt.
Gruß Michael
- COB
Geht gar nichts mehr ? Dann ist der Gebläseschalter aber auch ein guter Kandidat.
- passat-3c
Nee da geht garnichts.. kostet der schalter viel beim freundlichen?
- COB
Das weiss ich nicht, wenns den überhaupt noch gibt, mE war da mal was mit eoe. Versuchs mal bei VW-CP, wenn, dann haben die den vlt. noch.
wazzup
wenns der Schalter sein sollte kann man den mit Glück noch reparieren, vermutlich ist dann nur der Kontakt etwas verbogen. Kann man ja leicht durchmessen ob der Schalter schuld ist.
