....was dieses relai neberm domlager macht?
weil der obere schlauch (hier abgezogen) zieht sich einen wolf und bekommt keine luft...
wenn ich an der (hier rechte seite am bild) den schwarzen stöpsel wo der schlauch draufkommt zuhalt und den motor laufen lass läufter 1a aber wenn ich aber dan aufmach und er luftziehen darf/kann läufter wie n sack nüsse...
will demnächst ma das relai vorsichtig auseinander nehmen und ma schaun das da nicht evtl was korodiert ist...
danke schonma im vorraus =)
weiß zufällig jemand...
- midden
AW: weiß zufällig jemand...
Das ist das Leerlaufdrehzahl-Anhebungsventil.... ergo kümmerst dich das darum, dass dein Motor nicht durch zu niedriege Drehzahl aus geht.
- COB
Naja, wie soll er auch sonst laufen, wenn du ihn Nebenluft ziehen lässt ?
Die Schläuche müssen drauf oder du machst die Anschlüsse blind und verzichtest auf seine Funktion.
Und ja, nicht alles wo Strom dran geht, ist auch ein Relais, das hier ist keines.
- Peet!
Das ist ein Magnetventil. Geht einfach zu prüfen, die zwei Steckzungen an 12V + und -, wenn es klack macht, gehts!
Zusatzluftventil um ein durchsacken der Drehzahl beim Gaswegnehmen im Stand zu vermeiden.
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- COB
Diese Funktion wäre mir neu, würde auch seiner Bezeichnung nicht gerecht, denke ich. Schalt mal im Stand ein paar kräftige Verbraucher, zB die Heckscheibenheizung ein, dann weißt du, was das Ding macht.Peet! hat geschrieben: Zusatzluftventil um ein durchsacken der Drehzahl beim Gaswegnehmen im Stand zu vermeiden.
- sokkkken
Im jhims Buch steht das es aufmacht wenn die Drehzahl unter 700u\min fällt. Dies kann passieren wenn z.b. wie cob schon geschrieben viele Verbraucher eingeschaltet sind.
Wenn du die hand drauf legst merkst du auch wie es schaltet. Hab ich vorhin selber erst ausprobiert.
Gruß domi
Gruß domi
- Peet!
Die Funktion ist nicht neu, aber mit dabei!COB hat geschrieben:Diese Funktion wäre mir neu, würde auch seiner Bezeichnung nicht gerecht, denke ich. Schalt mal im Stand ein paar kräftige Verbraucher, zB die Heckscheibenheizung ein, dann weißt du, was das Ding macht.![]()
Gruß Peet
Wenn du redest,
- midden
hehe alles klar nun weiß ich auch um was es handelt xD
so dank neuem schlauch mit flexummantelung nun is nu das geräusch weg =)
und danke für die vielen raschen antworten =)
grüße
grüße
Polo 86c 45Ps *RIP*
Golf 2 75Ps *RIP*
Gt II 95 Ps
Golf 2 75Ps *RIP*
Gt II 95 Ps
