Hallo alle,
Scirocco 2 original Teile in der Vorderradachse
Es geht um die selbstsichernde Mutter die die Dämpferstange am Lagerdom verschraubt und
1. Die Hülse hat nach Angaben verschiedener Interentanbieter eine Höhe von 14 mm
Ich messe bei meinen aber 13,2 mm auf beiden Seite. Gibt es da einen Verschleiß?
2. Wenn ich die selbstsichernde Mutter (22 Schlüsselweite) mässig festziehe geht die Lenkung nach einer
Kurve wieder leicht zurück aber die Mütter löst sich dann wieder und es klappert (logisch wegen dem Spiel das entsteht)
Ziehe ich die Mutter knallfest dann geht die Lenkung nicht sauber zurück. Ich befürche auch das so die Axiallager im Dome kaputtgehen. Gibt es eine bestimmten Drehmoment für die Muttern oder liegt es daran das die Hülsen verschliessen sind und deshalb zu kurz?
Dank für eure Hilfe
woodstock
Federbeindome VA Anzugsmoment Selbstsichernde Mutter Hülse
- Ralle
AW: Federbeindome VA Anzugsmoment Selbstsichernde Mutter Hülse
Der Leitfaden sagt: 60 Nm für die Mutter der Kolbenstange und die Distanzhülse soll 13mm hoch sein.
Hast Du die Unterlegscheibe zwischen Mutter und Hülse verwendet?
Verschleiss an den Distanzhülsen hatte ich bisher noch an keinem Scirocco - wohl aber neue Domlager (von Mapco), die zu hoch waren.
Grundsätzlich muss sich das Domlager nach der Montage auf der Kolbenstange leicht von Hand drehen lassen.
Bei Domlagern von Febi/Bilstein hatte ich noch nie Probleme nach dem Einbau.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
