60/40 Fahrwerk auf 15 Zoll passt?
Hallo ich will mir ein 60/40 Fahrwerk von H&R kaufen und will wissen ob jemand schon ein Fahrwerk mit den Maßen und 15 Zoll Rädern verbaut hat und ob das passt.
Nicht das ich das jetzt einbaue und der tüv das dann nicht einträgt weils schleift^^
- DirtyWhiteBoy
AW: 60/40 Fahrwerk auf 15 Zoll passt?
könnte dir bei 195/50er reifen probleme mit den 50 cm bis zur lichtaustrittskante machen.
mit 40/25 bin ich bei 51 cm bis zur lichtaustrittskante.
und da schleift noch laaaaange nichts... ;)
Euer Kopfschütteln ist unser Beifall! <3 ;)
- etos
Ich hatte mehrere 60/60 Fahrwerke
in Kombination mit 7 x 15 ET20 bzw. ET25
da war das Umlegen der Kanten jedesmal Pflicht für den TÜV
Die Lichtaustrittskante war bei mir baujahrbedingt unrelevant
Aber das sind doch plastik schweller wie soll ich da denn die kanten umlegen?
- DirtyWhiteBoy
Die verbreiterungen müssen ab, dann musst du die radlaufkanten sowit anlegen, bis es reicht und danach musst du die verbreiterungen anpassen, in dem dass du einfach das abnimmst, was un der umgelegten radlaufkante nicht mehr aufliegen kann.
Welches baujahr hat dein rocco?
- Thommy
Wie breit sind die 15"-Felgen?
Welche ET?
Welche Reifen sollen drauf?
Welche ET?
sowas wünsche ich mir auchetos hat geschrieben:Die Lichtaustrittskante war bei mir baujahrbedingt unrelevant![]()
, original Gamma-Radio
- rocco-oal
Mit den richtigen Felgen kein Problem. Und wenn gute Dämpfer und Federn hast musst net mal Kanten umlegen oder sonst was erledigen, weil dann schleift auch nix.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Sind 7j15 et28 und reifen 195/50 oder 195/40 wenn das geht
ist baujahr 90
ist baujahr 90
- Thommy
Gibts überhaupt Reifen in 195/40R15?
Bei 195/45R15 ist in der Regel eine Tachoüberprüfung wegen des Abrollumfangsumfangs notwendig.
Der 195/50R15 passt ohne Probleme hinsichtlich des Abrollumfangs.
Wegen dem Platz im Radhaus sehe ich keine Probleme. Doch das kann von Fahrwerk zu Fahrwerk und von Reifen zu Reifen unterschiedlich ausfallen.
- DirtyWhiteBoy
Ich sags dir nur, das wird ganz schön knapp mit deiner lichtaustrittskante. ..
Bei Fahrzeugen ab Baujahr 88 weiß die Rennleitung ganz genau, was sie nachmessen muss!
