Blauer GT sucht Name!
streets
AW: Blauer GT sucht Name!
Bei kaltem Motor mag wohl kein Auto Vollgas.
Hast du alle Unterdruckschläuche geprüft? Die sind ja teils auch ummantelt sodaß man defekte nicht erkennt.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- bonsai007
Unterdruckschläuche hab ich getauscht... Also die die locker waren.streets hat geschrieben:Bei kaltem Motor mag wohl kein Auto Vollgas.
Und warum knallt er in den Auspuff rein?
Lg
- Aki
Dann zieht dein Abgassystem Sauerstoff.
Hast du das Endrohr mal mit einem Lappen zugedrückt und gehört ob es irgendwo zischt ?
Bestenfalls geht der Motor aus. Dann ist er absolut dicht + IO.
Stimmt deine Zündung ??
- bonsai007
Hallo Aki, Nein noch nicht getestet aber das seh ich mir an. Kann eigentlich nur beim Krümmer blasen, alles andere hab ich kontrolliert als ich den Mittelschalldämpfer gewechselt habe.
Zündung stimmt.
Lg
Zündung stimmt.
Lg
- roccoandrew
Hallo Bonsai
Ja mit dem Spritmangel hasste recht. Wer lesen kann
...... gaaaarghhh
Aber ich lese hier bei Dir immer interessiert mit, weil unsere beiden ja "Geschwister" sind
Und das ist auch gut so !
Mir fällt im Moment aber auch nix mehr ein , was es sein könnte. Schade
Aber : Das wird.
Andrew
Aber : Das wird.
Andrew
-----das Frühere war das Bessere (alte Jaffa - Weisheit)-------:drive:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1382797222[/SIGPIC]
//// Scirocco 2 GT Baujahr 1981 Cosmosmetallic 1,5l 70PS Originalzustand
() Audi A3 8L Baujahr 2002 1,6l 102 PS silber //////
- bonsai007
Hallo Andrew,
mit dem "Geschwister" sein hast wohl recht, und recht viele gibts ja nicht mehr von unserer Gattung (98 lt. Jörg Fritz's Zahlen).
Dann ist meine Julie wohl die pubertierende Schwester mit den gefärbten Haaren und den hohen Stiefeln ;)
Und demnach kriegt sie sich bald wieder ein wenn sie noch ein wenig älter wird.
LG bonsai
LG bonsai
- bonsai007
Heute leider nicht so tolle Neuigkeiten:
Der Rocco hat die 600 KM Fahrt zum und vom gestrigen Grillen bei Tobin doch nicht ganz unbeschadet überstanden:
1. Wasserpumpe defekt (wenn sie gedreht wird kommt beim kleinen Loch unten zwischen den Rippen Wasser raus)
2. Irgendwo rinnt Öl aus, tippe auf den Kurbelwellen-Simmering, da es unterhalb des Zahnriemen-Schutzes doch sehr Ölig-Versaut aussieht.
Das muss ich noch machen, aber ansonsten ist er gestern Tip-Top gelaufen und hatte keine Probleme, auch nicht bei dauernd 140-150 auf der AB.
LG bonsai
LG bonsai
- bonsai007
So,
heute hab ich die Probleme auch gleich behoben - neue Wasserpumpe und sowohl KW-Simmering als auch der Simmering der Zündwelle sind neu.
Öl kam von letzerem raus, da ist der Simmering einfach rausgehüpft und hing nurmehr lose drinnen.
LG
LG
- bonsai007
Schaltung haut beim Rocco jetzt wieder hin, hab 2 Führungsbuchsen der Schaltstange getauscht, Gestänge neu eingestellt und schon flutscht das wieder wie es soll.
Auch hab ich die 13er "Fondmetal" Felgen draufgetan die ich beim Kauf dazu bekommen habe .. gefallen mir komischerweise irgendwie besser als die 15er Estoril.
Leider hab ich schon Rost gefunden, an der Beifahrertür blasen unterm Türgriff und unterhalb der Windschutzscheibe. Der wird wohl mal neu lackiert werden müssen..
Wenn die Batterie geladen ist springt Sie auch anständig an und hält man das Gas dann ca. 1 min etwa auf 2000 Touren stirbt Sie auch nicht mehr ab.
Leider ist momentan der TÜV (Pickerl) abgelaufen.. Das muss jetzt gemacht werden und dann gehts wieder los auf die Straße.
LG bonsai
LG bonsai
- Folterknecht
ohje :( dann viel erfolg beim entrosten habe auch son rostpickel an der beifahrertür unterm griff ... dieses scheiss verstärkungsblech da :/
