Ausgeschlagene Lenksäule? Lagerungen tauschen?
el loco rocco2124
AW: Ausgeschlagene Lenksäule? Lagerungen tauschen?
hm,versteh ich irgendwie nicht. da is doch nur eine schraube auf der linken seite die das lenkradschloß ding hält oder ??
- DocDulittel
Genau die meint Christian. Wird mit dem Mantelrohr zusammen verschraubt.
Gruß Michael
el loco rocco2124
Ja achso, aber die hab ich wie gesagt nachgezogen , und hat sich nich geändert! Hab gestern mal bei ebay gestöbert, da gibts das lenkradschloss , ohne Zylinder , für knapp 20€. Da sieht man auch n lager was da drin ist , ich denke das wird Spiel haben! Gruss el loco
- christian_scirocco2
@el loco,
ja die meine ich. Ich habe diese Schraube gelöst. Etwas weiter unten sind Langlöcher. In die einen stabilen Schraubendreher stecken und mit ein wenig kraft kann man dann das Lenkradschloss ein paar Millimeter nach oben drücken. Halten udn Schruabe festziehen. Somit liegt das Lager erstmal wieder satt auf und das Lenkrad wackelt nicht emhr. Ist aber keine Dauerlösung.
el loco rocco2124
ok werd ich mal versuchen! danke
- daimwalk
Ich habe exakt das gleiche Problem und das Nachziehen aller Schrauben hat nichts gebracht.
Ich benötige nun auch das untere Lager und weiß nun nicht was ich bestellen muss.
Laut ETKA gibt es die besagten 3 Teile: Nadellager, Nadellagerlaufring und Kugellager
Ich habe eine Servolenkung.
Wäre jemand der das Lager schon getauscht hat so freundlich mir zu sagen welche/s Teil/e ich brauch (am besten mit Teilenummer).
Hier noch ein Foto des Lagers (von hinten fotographiert).
- Frankyy
Meins vibriert auch.Ich bin da ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung, bzw was hier die Abhilfe sein kann.
Vermutlich die unteren Lager.
Am besten alle neu machen und gut is.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
Dicken
Ich habe bei meinem Rocco mit Servolenkung auch das Lager für die untere Lenksäule defekt. Laut VW ist das auch nicht mehr zu haben. Wisst ihr wo ich dieses Lager noch her bekomme?
Meine Autos: Passat Variant VR5 Bj.98, Vw Scirocco GT2 1,8l Bj.1992 (Derzeit stillgelegt, Sieht echt traurig aus im mom. :kotz:hypno: aber der wird Geil
- Chrischie
hatte das Problem vor 3 Jahren ebenfalls.
Musste lange Suchen
Die Amis haben es nachproduziert:
http://www.germanautoparts.com/partsearch/171419517
Ich verweise auch nochmal auf den Thread:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?316021-Lenkung-macht-Probleme-teuer/page2&highlight=lenkrad+spiel
Musste lange Suchen
