Surren/schleifen aus dem Motorraum
Sascha1983
Hab das Problem oder Phänomen, wenn ich fahre ein surren oder schleifendes Geräusch aus dem Motorradunfall zu hören, ist leise aber da. Stehe ich, ist es weg.
Hat jemand eine Ahnung? Ist auch bei allen Drehzahlen....
- DocDulittel
AW: Surren/schleifen aus dem Motorraum
Soso, du hörst also Geräusche aus einem Motorradunfall.
Falls es doch der Motorraum ist, kommen ja nur Teile in Frage die sich im Stand nicht drehen.
Schau doch mal im Bereich der Aufhängung / Antriebswellen /Getriebe nach, ob irgendwas schleift.
Gruß Michael
- bonsai007
Sascha1983
- DocDulittel
Dann könnte es am Getriebe liegen. Vielleicht das Ausrücklager.
Gruß Michael
Kommt eventuell tatsachlich vom Getriebe. Vom Differential oder so.
- DocDulittel
Da hier ja niemand hauptberuflich Hellseher ist, könnte dein Problem im Bereich des Getriebes liegen. Du könntest jetzt ein anderes Getriebe einbauen.Sascha1983 hat geschrieben:Das heißt?
Gruß Michael
- Tomas Highway
In meinem Getriebe schurrte es heute nach dem Einkuppeln in den 3. Gang und gasgeben recht hörbar; hörte aber auf, wenn kein Schub gegeben wurde. Das gleiche aber in verminderter Form kann man nach dem Schalten in den 5. Gang hören.
An die nebenberuflichen Hellseher oder die, die so etwas schon einmal hatten:
Ist der Einbau eines kompletten Austauschgetriebes wirtschaftlich, da einzelne Zahnräder nach vorheriger Aussage vergriffen sind?
Für Bestätigungen, andere Meinungen oder sogar Erfahrungsberichte, auch Aufmunterungen, bin ich natürlich dankbar!
