Surren im Motorraum bei abgezogenem Schluessei!??
Dicken
Hi
ich habe folgendes problem!, mein rocco (gt2 1,8l) surrt bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Zuendschluessel aus dem Motorraum und zieht midabei innerhalb kuerzester zeit die Batterie lehr. Ich moechte da morgen bei um den Fehler zu lokalisieren, habe aber keine Idee wo ich anfangen soll mit suchen. Hatte gehofft das mir von euch jemand helfen kann?
Das surren scheint aus der naehe der Batterie zu kommen.
Und noch ein Problem,
meine Frau berichtete mir juengst von einem seltsamen Phaenomen, der rocco waere am brummen gewesen undabei habe die lichtanlage voll die Party gemacht. Meine vermutung ist das das die Alarmanlage ist und desshalb wollte ich diese jetzt auch abklemmen.
Weiss irgenjemand wo die angeschlossen sein sollte?
Gruss Chris
Gruss Chris
- Blade
AW: Surren im Motorraum bei abgezogenem Schluessei!??
Morgen,
Serienmäßig gab es keine Alarmanlage, soweit ich weiß. Hat denn deiner eine ausm Zubehör verbaut? Wenn ja, dürfte diese direkt an die Batterie angeklemmt sein und könnte auch für eine leere Batterie verantortlich sein.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
83er GT 16V - der "bunte Hund".
91er GT2 JH - mein Alltagsauto.
91er GT2 JH - Schlachtopfer.
Dicken
Ich denke das die aus dem zubehoer ist. Kann allerdings so nichts genaues dazu sagen da ich die nicht selbst verbaut habe sondern einer der Vorbesitzer
- Blade
Dann würde ich diese auch zunächst mal abklemmen. Wenn du an der Batterie kein Kabel der Alarmanlage zuordnen kannst, musst du dich wohl auf die Suche nach dem zugehörigen Steuergerät machen.
- emissary
Moin Chris,
das hatte ich Anfang des Jahres auch, als bei mir die neue WSS nicht ganz sauber eingebaut war und Wasser auf die ZE gekommen ist.... Das hat bei mir das Relais 62 (ganz oben links) dazu animiert zu schalten und Taktventil zu beschäftigen....
Das hat bei mir dann auch im Stillstand mit abgezogenem Schlüssel sehr deutlich gesurrt....
Kommt das Geräusch denn von unterhalb des Mengenteilers? Da ist ein zweipoliger, ich glaube blauer, Stecker.... Zieh den ab oder das Relais aus der ZE und schau mal ob es dann aufhört....
Bei mir ist Ruhe seitdem ich ne neue WSS und Dichtung sowie neue ZE und Relais (ein zu original VW alternatives Relais mit exakt gleicher Funktion gibt es bei Conrad für 3,06€, ist hier auch in einem Thread vermerkt) drin hab...
Sascha
Sascha
Im Alltag: 1990er GT2 - Royalblau LA5U - GT Scheinis, ATS Cup 7x15 ET28 - JH - 95PS
Für den Sommer: 1988er GTX 16V PL - Zender Z400 - erstrahlt nun in viperngrün
blog.scirocco-essen.de
www.sciroccorudel-ruhrpott.de
Jetzt auch auf Facebook...
OSLer
emissary hat geschrieben:ein zu original VW alternatives Relais mit exakt gleicher Funktion gibt es bei Conrad für 3,06€, ist hier auch in einem Thread vermerkt) drin hab...
Sascha
Hi Sascha,
kannst du da bitte etwas genauer werden oder einen Anhaltspunkt oder Link zu diesem Thread geben? Dürfte für alle hier interessant sein, wo doch die Relais original nicht eben günstig sind.
Danke dir schonmal.
Lars
Dicken
Das hoert sich ja schon gut an.
Erst mal vielen dank fuer eure Ratschlaege.
Wo wuerde ich denn noetigefalls die benoetigten Teile her bekommen?
sciroccofreak willi
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... rad+relais
OSLer hat geschrieben:Hi Sascha,
Danke dir schonmal.
Lars
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
OSLer
Besten Dank Willi.
Dicken
Moin Moin, ich habe jetzt die Alarmanlage abgeklemmt. Jetzt heisst es "abwarten und Tee trinken".
Ich hoffe mal das ES das jetzt war... Ansonsten heisst es jetzt warten bis das Surren wieder da ist und dann ausprobieren was der Willi vorgeschlagen hat.
Gruss Chris
Gruss Chris
