hallo zusammen,
hat jemand erfahrung, in sachen original fahrersitz tieferlegen?
oder gibt es vernünftige zubehörsitze, welche ca. 3-5cm tiefer sind als die orig.?
...das ist mein 1. beitrag im forum ... ich hoffe ich habe jetzt alles richtig gemacht...
MANE
Fahrersitz "tieferlegen"
.pro-pain.
- bonsai007
AW: Fahrersitz "tieferlegen"
Hallo Mane,
die Sitze vom Corrado sollten tiefer sein als die vom Rocco, für große Leute zu empfehlen.
Stell dich doch in der Vorstell-ecke vor und erzähl uns ein bisschen was über dich und dein Auto!
LG bonsai
LG bonsai
- Aki
Hallo.
Welchen Scirocco hast du ?
Wenn Mann das wüste, könnte Mann dir auch vielleicht weiter helfen.
Gruß Aki
Gruß Aki
.pro-pain.
Habe-di-ehre Aki,
es geht um einen 92´er 1,8-95PS-ler mit Originalsitzen, siehe Bild:[ATTACH=CONFIG]73010[/ATTACH].
(...das Problem liegt am org. Schiebedach, das Stahldach versenkt sich ja nach innen in den Himmel - das benötigt Platz.
Im Vergleich zum 82´er mit nachträglich eingebauten Glas-dach, da habe ich gefühlt 5 cm mehr Platz...)
Das heißt Stahldach zuschweißen oder evtl. besser den Sitz tiefer legen.
Grüße MANE
Grüße MANE
.pro-pain.
...ach ja eins noch: "Mann" kommt ja in die Jahre... Sitze mit Lendenstütze und Sitzheizung wären von Vorteil...
- Aki
Hei Mane.
Also, ich hab vor zig Jahren mal an den Sitzen die hinteren Stützen um ( glaube ich ) so 3 cm gekürzt, in dem ich aus dem Rohr ein Stück rausgeschnitten habe.
Dadurch steht das Sitz unterteil zwar schräg aber du Sitzt tiefer.
Aber es ist wieder mal nicht regelkonform und mansche mögen nun den Kopf schütteln aber dat geht.
Gruß Aki
Gruß Aki
.pro-pain.
Habe-di-ehre bonsai,
Vorstell-ecke wär "warscheins" gut, da ich aber unter chronischen Zeitmangel(Hausbau/Ausbau) leide, schaffe ich das realistisch eher nicht...
Aber, ich möchte es nicht verpassen, dir persönlich zu antworten.
Zu den Scirocco(s)... die sammeln sich hald so an...
Fahrbereit ist der 92´er 1,8-95PS-ler,
Auf Halde - zum Wiederaufbau wartet mein (1.Auto) ein 82´er GLI
dazu habe ich noch eine Rohkarosse (mit viel breit und Spachtelmasse)
Grüße MANE
Grüße MANE
.pro-pain.
Derre Aki,
an soetwas habe ich auch schon gedacht, habs mir aber noch nicht genau angeschaut. Deswegen dachte ich mir eben frage ich mal im Forum nach ... vielleicht hat da schon jemand Erfahrungen gemacht - so wie du...
...von wegen regelkonform...-funktionieren muß es...
Danke MANE
Danke MANE
