schaltung ausgehängt finde den rückwärtsgang nicht mehr
Rocco_Manu
Beitrag von Rocco_Manu »
hallo zusammen wollte mal fragen ob jemand weiß was das sein könnte seit heute fruh will meine schaltung nicht mehr so richtig ich kann den schalthebel hoch und runter ziehen und der rückwärtsgang will nicht mehr so richtig schonmal danke für die hilfe
nkGT
AW: schaltung ausgehängt finde den rückwärtsgang nicht mehr
Beitrag von nkGT »
ein haarsträubener satz^^
mein erster tipp: zu wenig getriebeöl - wenn da was fehlt wirds hakelig in der schaltung.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
schaltgestänge lose/verstellt ??? das ist jetz wie hellsehen ...
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Warte mal:
Du hast das Schaltgestänge bei deinem Rocco ausgehängt.
Jetzt versuchst du am Getriebe selber den Rückwärtsgang reinzutun? Kriegst den aber nicht rein?
Versteh ich das richtig?
LG
Rocco_Manu
hallo also ich weiß net ob ichs ausgehängt habe es ging nur heute früh auf einmal so leicht und dann wollte der erst gang nicht mehr rein ging nur der 3te und der schalthebel wackelt wie ein fuchsschwanz
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Da ist auf dem Getriebe die eine Querstange ausgehangen, bzw. gebrochen.
So sieht das ding aus:
http://file1.npage.de/004532/33/bilder/ ... 1gest2.jpg
Das ist meist die kurze die nach hinten geht.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hi Rocco Manu,
also wenn du nur noch 2 Gänge schalten kannst (3 + 4) ist eine der Wählstangen von einem Kugelkopf abgesprungen. Einfach hinter der Wählstange am Getriebe schauen und die Wählstange wieder auf den Kugelkopfstecken, dann klappts wieder. Oft ist der Sicherungshaken der Kugelköpfe abgebrochen. Dann solltest Du auf alle Fälle ne Neue kaufen und mit MoS2-Fett einschmieren und tauschen, denn sie springt sonst wieder ab.
Ach, zu spät, genau die, die bei Roadagain auf dem Foto zu sehen ist.
Roccily
:wink:
Rocco_Manu
ok werde es mal versuchen danke schon mal
baghira77
Beitrag von baghira77 »
Ansonsten mal von unten am Bodenblech in die Gummidose unter dem Schalthebel gucken ;-)
Ich hatte das selbe Problem damals als ich meinen Tropic geholt habe.
Möglich dass sich da was ausgehängt hat.
Kann sein, dass du von innen unter der Schalthebelmanschette mit dem Metallrahmen unter dem Schaltlager noch etwas nachstellen musst.
( Dazu brauchst aber ne 2 Person , weil einer unterm Auto liegen und gucken, und der andere im Inneren Schalten und einstellen muss )
:wink: liebe Grüße Baghira
Klick ---> Sattlerarbeiten
Phil89
Beitrag von Phil89 »
Bei mir warens damals die ausgenudelten Kugelköpfe der Umlenkungsstangen. Irgendwann war mir das dann zu doof und ich hab die ganze Geschichte überholt/getauscht.
