Kühlerschlauch undicht...
Hey Leute,
bei unserem JH leckt seit dem Einbau des neuen Kühlers der obere Schlauch vom Kühler zum Motor, direkt am Kühleranschluss. Erst nur ganz wenig und ich hatte gehofft es mit verdrehen der Schelle dicht zu bekommen, fehlanzeige.
Hatte das einer von euch schonmal? Mir fällt nur ein Schlauch und Schelle über Classicparts oder so zu besorgen, gibts nämlich nichtmehr neu bei VW und im Zubehör auch nicht zu finden. Oder passt da was am Wasserkühler eventuell nicht?
Grüße
Immy
Grüße
Immy
AW: Kühlerschlauch undicht...
also die schellen gibt es noch ....
auch im zubehör gibt es noch die klassischen Feder-Spannschellen ...
und sonst...mal geschaut ob nicht ausversehen der Schlauchanschluss am Kühler eingerissen ist ?!!?
Passiert auch gerne mal
neuer Kühler kostet um die 24 Euro
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Tomas Highway
Warum nicht gleich den richtigen Schlauch?
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 533121101F
Riss im Schlauchstutzen am Kühler, kenne ich auch. Oft sind auch Ablagerungen am Schlauchübergang, die sollte man vor der Montage natürlich beseitigen, die Federschelle könnte an Kraft verloren haben, eine Schelle zum schrauben finde ich dort nicht optimal, da sind die Federschellen besser da sie eine breitere Fläche bilden.
Etwas Schmierung kann bei der Verbindung auch helfen.
Tomas Highway hat geschrieben:Oder sowas hier: http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-2-Cabr ... 4d088a3b98
ok, das hilft mal. Gleich bestellen und weg, hab den ums verrecken nicht gefunden...Meiki hat geschrieben:Warum nicht gleich den richtigen Schlauch?
Danke dir!!
Der Kühler hatte glaub ich 50€ oder so gekostet... Notfalls halt auch den neu, aber der 21Jahre alte Schlauch darf auch mal neu...
Bitteschön, wenn du die Teilenummer hast, hilft dir Daparto gut weiter, und von der Abbildung her passt der auch, der andere weniger.
- Folterknecht
im zubehör gibts das alles noch ..schellen ??? kauf nen satz baumarkt schlauchschellen .... kann man auch 2 nebeneinander machen ..da haste dann auch ne breitere fläche wie meiki sagte
- christian_scirocco2
btw, hatte das auch bei nem Schlacuh der beim PL so nicht lieferbar ist. Meine Lösung die noch immer dicht ist. Schlauch demontiert und von inen sauber gemacht. STutzen(Aluguß) gereinigt und geschliffen. Neue Schelle drauf. Seitdem 100%ig dicht.
- Folterknecht
ja dieser frostschutzschmodder der da so fleissig oxidiert und dieses pulvrige ablagerungszeug da ergibt macht alles früher oder später undicht ...
Kurzes Update:
Schlauch von "Gates" eingebaut, passt und scheint dicht zu sein!
Danke nochmal!
Danke nochmal!
