wert gebrauchter 16v motor
- Folterknecht
- Black Thunder
AW: wert gebrauchter 16v motor
Also 400 Euronen für nen zerlegten und defekten 16V find ich entschieden zu hoch. Was für ne Kilometerleistung hat der denn runter? Wird bei ner defekten Lagerschale auch nicht so wenig sein, es sei denn das Teil ist ohne Öl gefahren worden.
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
- christian_scirocco2
HHm,
@TE was hastdu denn sonst noch vom PL an Teilen Zuhause? Wenn du den nicht als Reparaturteil brauchst sondern zum Umbau in eine Fahrzeug was auf zugelassen auf den Straßen bewegt werden soll, kommt da noch einiges! hinzu was sehr viel Geld kostet. Ein zusammenkaufen von Einzelteilen kann ich dir aus persönlicher Erfahrung und viel Lehrgeld nur abraten.
- Marvin
Folterknecht hat geschrieben:??????????
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Black Thunder
Also sprachlos hab ich Foltie auch noch nich erlebtFolterknecht hat geschrieben:
??????????Marvin hat geschrieben:![]()
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
roadracer
Hallo
erstmal Ich habe kein smartphone.
Mit messer und Gabel kann ich besser umgehen als mit dem Computer.In meinem scirocco ist der allseits beliebte JH motor mit 95 ps drin.
Der Standort des Motors war nur 50 km von meinem Wohnort entfernt deswegen habe ich mir den überhaupt angeschaut.Ich war eigentlich nicht auf der suche nach einem Motor.
Wenn der motor in ordnung gewesen wäre dann wären meiner meinung nach 400euro ok gewesen.Aber einen motorumbau kann ich eh nicht machen bin ich zu
Doof für das muss dann eine werkstatt machen.So kleinigkeiten wie ölwechsel zündkerzen usw kriege ich hin,Achso den tank habe ich auch schon in der garage
gewechselt ohne hebebühne aber ienen Motorumbau no way
roadracer
Achso
Wieviel aufwendiger ist der umbau auf einen 9a Motor?
mein Scirocco hat schon scheiben an der Hinterachse,vorne ist noch die 239 mm Anlage verbaut damit wird kein 16v Motor mehr eingetragen
Fächerkrümmer und auspuff hätte ich mir auch noch besorgen müssen
- Folterknecht
9a ist wie der abf deutlich aufwendiger da die komplette einspritzung anders ist
Und was für HBZ und BDR? Ich bin die Kombi auch mal eine Zeitlang gefahren (aus unwissenheit). Kann dir nur raten entweder richtig auf 16V Bremse umzuabuen oder wieder zurück zum JH/GTI Bremse mit Trommeln.roadracer hat geschrieben:mein Scirocco hat schon scheiben an der Hinterachse,vorne ist noch die 239 mm Anlage verbaut
roadracer
Hi
Ich habe einen 22ger Hauptbremszylinder und die 3/15 druckminderer von vw-Classicparts
