*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- innouwe
Alles klar, Danke..
von oben ziehen war nämlich nix..
Inno-Uwe.
Inno-Uwe.
- BPower
wie weit müssen die Messingsitze der Einspritzventile beim 16V eingeschraubt werden?
Beim mir gehen alle unterschiedlich weit rein, aber meinem Erachten nach nicht weit genug, da der 4-kant Oring immer noch nicht in der Ansaugbrücke verschwindet.
-wenn noch einer Bilder hat das wäre ganz super.
Danke schonmal
Gruß BPower
Danke schonmal
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- Folterknecht
so weit rein bis es nciht weitergeht ..also bi ser unten anstößt ..da kommen auchnoch dichtungsringe rein .. also zwischen ansaugbrücke und messingbuchse !
- Kreator
Sitzt beim JH unten an der Ölpeilstab Führungshülse eine Dichtung ?
Wenn ja - Wie bekomme ich die Führung ausgebaut ?
- Folterknecht
ne da ist keine dichtung, diese plastikhülste ist einfach aufgesteckt ... einfach mit nem kräftigen ruck abziehen. wenns noch die alte originale ist wird die aber ausgehärtet sein und brechen.
- Kreator
Danke für die Antwort, aber ich meine die Stelle unten am Block
Günni
Da ist nichts und raus bekommst du die Stange nur wenn du die Ölwanne abschraubst und von unten mit einem Dorn raus haust.
- Kreator
Danke, habe meinen Block gerade vom Motorenbauer wieder bekommen und war mir nicht sicher ob dort unter dem ganzen Ölschlamm noch eine Dichtung versteckt war
- Der Steffen
Welche Maße haben eigentlich die Kotflügelschrauben? Bin gerade auf der suche nach verchromten Schrauben.
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
- gojira
