Kupplung oder doch iregendwas anderes defekt?
rocco79
Hallo zusammen,
als ich ich eben mit meinem JUHU unterwegs war, funktionierte anfangs alles einwandfrei. auf einmal habe ich die Kupplung getreten und fühlte kaum noch wiederstand außer hin und wieder mal so ein Knaxen. Gang bekam ich dann auch kaum noch einen rein. 100 Meter vor der Haustür musste ich dann anfahren und bekam keinen gang mehr rein. kurz angeschoben reingesprungen und den ersten rein gedrückt. jetzt kann ich damit wieder fahren und bekomme wieder gänge rein, allerdings wenn ich die kupplung kommen lasse rappelt in dem bereich alles und das auto fährt sehr sehr schwergängig an. Was könnte da kaputt sein muss es die Kupplung sein oder kann das auch das Ausrücklager sein. Das Seil kann ich ausschließen.
LG
LG
rocco79
AW: Kupplung oder doch iregendwas anderes defekt?
Bin grade nochmal ausprobieren gewesen also Kupplung trennt nicht richtig wenn ein Gang drin ist und die Kupplung getreten ist ruckelt das auto trotzdem vor sich hin.
- Maik
Kupplungsseil heile?
Meiki
Kupplungsseil oder die Hülse (der Gegenhalter für das Kupplungsseil) ist abgebrochen
- Rocco Maus
bei mir war mal die Druckplatte gebrochen und ich hab die Gänge auch nicht mehr reinbekommen...
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
- Maggus
Ich wuerde auch nochmal das seil pruefen.
Wenn es das wirklich nicht ist muss eh das getriebe ab. Dann zeigt sich auch das schadenbild.
- cekey
vorrangig Seil, ist ein Verschleißteil, aber das Außenrum
muss man nicht unbedingt was sehn, schiebt sich gern ineinander
drinnen Treten, aussen Schaun lassen
@ michael manousakis
rocco79
Hallo zusammen,
ich habe eben das Getriebe abgemacht und siehe da es gibt ihn wirklich, den Kupplungssand. Mir ist ne Kupplungsfeder von der Scheibe gebrochen und hat sich ein wenig verteilt. Am Automat sind einige stellen angeschlagen und der Belag ist zu Sand zerbröselt. Ja ich weiß der Mensch lernt nur durch schmerz. Es war eine 19€ Ebay-Kupplungsscheibe. Meine neue von LUK kommt am Nachmittag. Dann werde ich den spätestens morgen wieder zusammen bauen.
LG
LG
- Folterknecht
ouhhhh den fehler habe ich auchmal gemacht ne billige ebay kupplung zu verbauen da hat irgendwann die druckstange den federteller durchstossen ....
