Nabend zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Rocco. Bei mir öffnet sich ständig der Kofferraum während der Fahrt, selbst wenn er abgeschlossen ist.
Gibt es eine Möglichkeit da irgendwas einzustellen oder so?
Scirocco 2 Kofferraum öffnet ständig von alleine
- Ari31
RUNTER VON DER BRÜCKE UND AUF ÌN DIE MESSEN!
EINE DURCHSAGE AN ALLE: JETZT GIBTS WAS ZU ESSEN! A SEE A SEE A SEEMANNSSONNTAG ...
Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön....
Meiki
AW: Scirocco 2 Kofferraum öffnet ständig von alleine
Dreh mal die beiden Abstandsgummis links und rechts weiter in den Deckel. Warscheinlich ist das Schloß nicht ganz eingerastet, wenn dies nicht hilft ist wohl das Schloss, nicht das mit dem Schlüssel sondern das andere defekt. Denn das Schloss mit Schlüssel drückt sich ja nicht von alleine
- Ari31
Alles klar. Werde mich morgen mal daran geben und probieren!
Meiki
Vielleicht ist auch Schmutz in dem besagten Schloss oder es fehlt an Schmierung.
- Ari31
Also das mit dem hochschrauben der Gummis hat geklappt.Er schließt jetzt deutlich besser. Gleich mal schauen ob er auch geschlossen bleibt!
- cekey
hab noch 2 Tipps
schaun ob alles fest verschraubt ist, Schloß oben/Schloß unten
schaun ob der Bügel vom Zylinder zum Schloß richtig drin ist, sollte locker drin sein, nicht das der spannt
@ michael manousakis
- Tomas Highway
.... und natürlich das Schmieren nicht vergessen!
- Ari31
Also ich hab ihn soweit das er nicht mehr aufgeht, aber auch noch nicht ordentlich schließt. Habe das aber quasi auch nur zwischen Tür und Angel gemacht. Am Wochenende wird vernünftig eingestellt. Aber der Tipp mit dem Verschieben der Gummis war schon der richtige.
