Schaltgestänge ausgeleiert
Downforce
Hallo Leute!
Mein Schaltgestänge ist schon sehr ausgeleiert. Ich kann meinen Schalthebel heftig herumwirbeln. Gibt es eine Möglichkeit das Spiel zu reduzieren oder muss man ein neues Schaltgestänge mit Hebel einbauen?
- sciroccogls
AW: Schaltgestänge ausgeleiert
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Downforce
Danke für den Tipp.
Ich habe heute mein Schaltgestänge nach der Bestellvorlage überholt und jetzt schaltet sich alles wieder super.
CycoSven
Den Thread gibt es anscheinend nicht mehr :(sciroccogls hat geschrieben:http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=310296
Kann den noch mal jemand ausgraben, oder mir sagen wo ich die nötigen Infos finde um das Spiel aus der Schaltung zu holen?
- Neuroccofan
Hallo
Schau mal bei clausvonessen.de nach der verkauft überholsätze für den golf 1 also auch beim Scirocco passend.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Buggyboy
Ich mach mal für unseren Forenuser Cabriophil werbung : http://www.ebay.de/itm/NEU-Schaltung-Re ... 337650fbb7
Ist soweit alles dabei und ist schnell getauscht.
Meiki
War wohl ein Thread von Dirk, er hat sich samt seinen Themen und Beiträge verabschiedet!CycoSven hat geschrieben:Den Thread gibt es anscheinend nicht mehr :(
CycoSven
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Ich werde mir den Satz über Buggyboys Link bestellen.
Ist nur die Frage, ob ich das selber ordentlich getauscht und eingestellt bekomme.
Eine Anleitung zum Einstellen habe ich hier schon gefunden, nur sieht das beigefügte Bild für mich erstmal total verwirrend aus :D
- Buggyboy
Einstellen muss man nicht wirklich etwas.
Die alten Stangen abhebelln, Kugelköpfe säubern. und Dichtungen drauf fertig.
Die Mutter an der Stange , an der Knubbel unten steckt abschrauben, Stange nach oben raus, alte Dichtunge, sofern vorhanden, raus und neue rein. Stange säubern. und wieder rein. Ich hab Kugelköpfe und Stange noch gefettet. und dann wieder die Stangen draufklipsen und verschliessen,
Das wars im Groben. Dauert keine Stunde, mit Bierpause etc.
wazzup
Ich möchte den Tread nochmal ausgraben, hab die Teile vor kurzem Bestellt, kamen auch zügig an. Heute alles eingebaut, ich bin echt begeistert. Fast wie ein Neuwagen :)
Kann ich jedem nur empfehlen, für das Geld macht man nichts falsch und es bringt ne Menge. Man sollte allerdings direkt den Kugelkopf mitbestellen, hatte ich leider vergessen :( Der geht zwar grade noch so aber hat schon deutliches Spiel. Ist ja kein mehraufwand da der eh ab muss.
Was mich nur etwas gewundert hat waren die kleinen schwarzen Buchsen (Auf dem bild in der Mitte), die passten irgendwie nirgends hin. Wofür sind die?
