Scirocco 2 für die 24h Classic am Nürburgring
Mario7889
AW: Scirocco 2 für die 24h Classic am Nürburgring
Beitrag von Mario7889 »
Guten Abend,
ich habe die Woche ein bisschen weiter gemacht.
Der Motor mit Abgasanlage ist jetzt raus.
Dann habe ich den Motorraum gereinigt ( da hat sich 25 Jahre Dreck gesammelt ;-) .
Gurt und Sitz sind jetzt auch da.
[ATTACH=CONFIG]71768[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71769[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71770[/ATTACH]
Mario7889 hat geschrieben: Heute habe ich die Trommelbremse aus dem Scirocco ausgebaut und die 16V Bremsanlage aus meinem Spender Golf 2 ausgebaut, gereinigt, lackiert und schonmal zum gucken angeschraubt.
schönes Projekt. BTW, die Bremse vorne baust du auch um, also Original Scirocco oder arbeitest du da mit adaptern aufbohren o.ä.?
Mario7889
Danke.
Ich werde Adapterplatten verwenden.
Mario7889
Sooo es geht weiter...
Es sind in den letzten 2 Wochen viele Teile gekommen und der Motor ist auch schon fertig.
Ich habe ein überholtes Getriebe mit Sperre gekauft, welches nur kurz im Renneinsatz war.
Hier mal paar Bilder:
Mario
Peter!
Beitrag von Peter! »
Mario7889 hat geschrieben:Hallo,
ich möchte hier über den Umbau meines Scirocco 2 zu einem Gr.A Rennwagen für das 24h-Classic Rennen auf dem Nürburgring der Youngtimer Trophy berichten.
Ich bin mit dem Auto schon 3 Jahre Touristenfahrten und paar Gleichmäßigkeitsprüfungen gefahren.
Jetzt ist geplant das Auto für das 24h-Classic Rennen spätestens zum Eifelrennen fertig zu bekommen.
Gruss Mario
War schon lange nicht mehr hier im Forum,
habe mich richtig gefreut, von Deinem Projekt hier zu lesen :lupe: . Respekt!
Hast Du dir ein zeitlich strammes Programm vorgenommen....
Drücke Dir die Daumen und eine schadensfreie Saison! :drive:
Peter
40Jahre Scirocco 2014
33 Jahre Kaiserberger:super:
Mario7889
Danke.
Das freut mich das es euch Spaß mach den Aufbau hier mit zu verfolgen.
Ja von der Zeit her ist es wirklich ein strammes Programm, aber ich denke das das Auto Mitte April läuft.
Das Auto bekommt warscheinlich eine Folierung, wenn es von der Zeit noch passt.
Das einzige wo ich mir gedanken drumm mache ist die Elektronik. Aber da habe ich schon jemand der sich alles angeguckt hat und mir hilft.
Mario
Matschak
Beitrag von Matschak »
Sehr schönes Projekt! Ich wünsche dir viel Erfolg!!! Macht schon richtig Laune den alten Rocco auf der Rundstrecke zu bewegen. :-)
Mario7889
Hallo Gemeinde,
habe hier die letze Woche nicht geschrieben, da ich etwas am kränkeln war und vieles dazwischen kam. Die Zeit habe ich genutzt und habe die Untersuchung beim Arzt gemacht und die Lizenz beantragt.
Seit dem letzten Beitrag hat sich aber wieder etwas getan.
Den Käfig habe ich schonmal reingestellt und angepasst. Hierfür lasse ich mir gerade Bodenplatten machen. Ich hoffe das die nächste Woche kommen. Wenn der Käfig dann richtig sitzt kommt er wieder raus und wird gepulvert.
Der Sitz ist auch im Auto, aber kommt relativ hoch. Da bin ich mir noch nicht sicher wie ich es am besten mache. Ich habe in einem Golf 1 gesehen das die 2 Streben eingeschweisst haben und dann da die Laufschienen dran geschraubt haben. Dadurch würde ich ca. 3-4 cm tiefer kommen.
Die Bremsanlage vorne ist jetzt auch verbaut. Somit ist die Bremsanlage komplett fertig ;-)
Ich habe alle alten Gummis gegen neue PU-Gummis getauscht.
Mittlerweile wurde mir auch schon die Elektronik getauscht und der alte Kabelbaum ist rausgefolgen und der neue eingebaut. Da bin ich sehr Froh, weil die Elektronik geschichte nicht so meins ist ;-)
Den Motor habe ich gestern eingehangen und die Anbauteile angebaut. Hier ist mir aufgefallen das doch noch Kleinigkeiten fehlen, obwohl ich gehofft habe das alles hier ist. Den Krümmer den ich als Scirocco 16V gekauft habe passt auch nicht. Ich gehe davon aus das er für nen Golf 2 ist. Am liebsten würde ich einfach einen Fächerkrümmer einbauen, aber das darf ich laut Reglement nicht und muss einen Gusskrümmer einbauen.
Ich hoffe das ich die Teile die den Motor betreffen nächste Woche alle bekomme und die Spallüfter auch endlich mal kommen, damit der Motor ende nächster Woche spätestens danach die Woche läuft.
Wünsche euch einen schönen Sontag ;-)
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Das sieht ja schonmal richtig, richtig genial aus!!
Welchen Durchmesser haben die Bremsen ?
Lg bonsai
roadracer
Beitrag von roadracer »
hi
Darf ich mal fragen welche Firma den Motor gebaut hat?
Bei einem foto habe ich einen RS 2000 gesehen ist der auch dir?
Warscheinlich fahre ich extra wegen deinem Scirocco zum 24h rennen .Den muss ich mir mal Live anschauen
