Servus,
Ich bin Josch, 19 Jahre alt, im Moment noch Schüler und leidenschaftlicher VW Fahrer und Bastler.
Ich fahre normalerweise einen Golf 3 1.4l im Winter und ein Golf 1 Cabrio im Sommer. Da mir nun jemand mein Golf 3 zerlegt hatte musste ein neues Auto her!
Habe dann gleich ein Angebot bekommen über nen 2er Scirocco White Cat mit Motorschaden. Klar kein Problem, für nen Appel und nen Ei geholt und erstmal zerlegt.
Da ich nebenher das Cabrio gerade auf G60 umbaue, hatte ich noch den dort verbauten JH Motor übrig den ich direkt ausgebaut und in den Scirocco verpflanzt hab.
Die ganze Front is auf geschraubt umgebaut worden, dann hab ich erstmal den Motorraum schwarz gelackt.
Die Haube is ne umgebaute mit einem ziemlich tiefen bösen Blick von Mattig, alles 1A eingeschweist und super lackiert!
Dann war der Motor auch schon drin, die ganzen angerosteten Teile werden alle noch schön gepulvert, keine Sorge :)
Dann gings an die Innenausstattung, die Original weiße ist von den Polstern her super nur die Bezüge sind nicht mehr zu gebrauchen :(
Daher erstmal die Cabrio Leder-Ausstattung rein (Ins Cabrio kommen eh Recaros) werd die Scirocco Sitze neu beziehen dann kommen die wieder rein.
Auch gleich mal noch die RH Cups draufgeschraubt die noch rumlagen.
Is noch ne menge Arbeit, Tacho fehlt noch, das Getriebe muss noch eingestellt werden und da eine Schaltwegverkürzung verbaut ist brauch ich dazu mal 2 Stunden Zeit.
Hab leider leichten Zeitdruck da der Rocco ende Januar auf der Straße sein sollte, da ich ein Fahrzeug für die Arbeit brauch.
Sind die US Rücklichter drauf, werd mir auch noch für vorne die US-Leuchten besorgen.
Soundtechnisch ist die Originale Auspuffanlage drauf, ohne Mittelschalldämpfer und mit Leistritz ESD, klingt schön und ist Laut genug!
Die GTX Verbreiterungen suche ich auch noch, wenn jemand noch welche rumfahren hat einfach anbieten!
Fahrwerk kommt ein Supersport 60/40 mit Koni Federn rein, ist leider noch nicht da.
Ist noch einiges zu tun, werde ihn mir Schritt für Schritt weiter aufbauen.
Bin gern für Anregungen und Kritik offen.
Cheers
Josch
Aus der Asche zum Scirocco :)
- Maggus
AW: Aus der Asche zum Scirocco :)
Hallo erstmal,
ist doch dem Benny sein Alter Scala? Daher liegst du mit White Cat leicht falsch.
Viel Spass beim Umbau.
Kannst dich evtl. mal auf m Ulmer Stammtisch oder Treffen sehen lassen.
Grüssle Maggus
Grüssle Maggus
Ja das ist Benny sein Alter..
Schade, will auf jeden Fall auf die White Cat Optik erzielen! :D
- Maggus
Kein Problem, kannst ja damit machen was du willst.
Viel Spass damit!
Viel Spass damit!
- rocco-oal
Für Whitecat brauchst ne "16V-Antenne", die Whitecat-Embleme und die Sitze. Letzten 2 Sachen sind schier unmöglich in vernünftigem Zustand zu finden. Aber eigentlich isses doch egal. Im übrigen hamm die Whitecat auch die originale Verspoilerung, die hatte der Benny ja weggemacht. Falls eine willst, hab normal noch eine rumliegen, sogar mit Karosseriedübeln und Schrauben.
Ansonsten mach was vernünftiges draus und fang nicht rumpfuschen an. Hauptsache der bleibt dir erhalten und landet net sinnlos auf´m Schrott. In diesem Sinne viel Spaß und Erfolg bei deinen Vorhaben.
Ich wär aber auch dafür, dass dich mal auf´m Stammi blicken lässt.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Lass die Verbreiterungen ab, sieht so besser aus
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- jenssbk
Ist auch meine Meinung!streets hat geschrieben:Lass die Verbreiterungen ab, sieht so besser aus
Warum hast Du denn den Motorraum nicht wieder im neuen, strahlenden weiß oder als Zielflagge glänzen lassen, wenn schon mal alles raus war? Schwarz kenne ich nur von Leuten, die keine Lust hatten Alles auszubauen...
Grüße aus Berlin
Jens
- Jürgens Rocco
Wieso sind das US Rückleuchten, bei US rückleuchten gibt es schwarze Streifen und die haben seitlich, abgesetzt ohne Streifen, Standlichleuchten eingebaut.
Ach und die Embleme für WHITE CAT bekommt man auch hier im Forum, wo wohl
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
